Jump to content
[N15] Pilot centralnego zamka
Guest Evergreen
Recommended Posts
Guest Evergreen
Witam :) ,
Jestem młodym użytkownikiem Almery '99 GX, pojazd ten posiada fabryczny zamek centralny oraz pilot (pilot byl razem od poczatku). Fura nalatala juz 190K i obudowa pilota jest dość przytyrana, klasycznie przyniszczone gumki/przyciski.
Czy ktos wie jak zdobyc taka obudowe do takiego pilota wraz z gumkami? Taki pilot nie bedzie zyl wiecznie i trzeba juz zadzialac. Dodam ze mam tez drugi taki i jest w gorszym stanie :/ Na pilocie jest naklejeczka made for nissan.
Niestety nie moge dodac zadnego zdjecia ale moge wyslac na maila.
Pozdr.
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest SNAKE'83
mialem taki problem, w stanie bardziej zaawansowanym, w moim pilocie gumka sie pokruszyla i przycisk zdechl, narazie nie mam centralnego zdlanie wl/wy , lipa,
szukalem rozwiazania, pillotow nie znalazlem, z centralnym jest straszny problem, nie mozna zgrac innego pilota, mysle kiedy wymienic centralny ...
Link to comment
A czy wiecie co robią poszczególne przyciski? Mam taki pilot z dużym przyciskiem I i dwoma małymi II i III. Ten szeroki robi wszystko co trzeba, to co robią pozostałe dwa?
Odkryłem kombinację II potem I to zamyka/otwiera bez ćwierkania. Jakie jeszcze są?
Pilot ma napisy MADE FOR NISSAN i FCC ID: JT3KT6B.
Link to comment
Azarien, pilot Nissanowski?
Z opisu wynika ze od alarmu lub jakiegos sterownika.
Te przyciski zazwyczaj obsluguja dodatkowy kanal np otwieranie klapy, albo tak jak mowisz ciche zamykanie/otiweranie ewentualnie wylaczenie dodatkowych czujek ruchu itp.
Link to comment
Archived
  • Create New...
