Guest tomekewe Posted December 6, 2008 Share Posted December 6, 2008 Podczas jazdy słychać jakby coś tarło w skrzyni biegów.Po wciśnięciu sprzęgła hałasu nie słychać.Gdy dodaję gaz słychać mocniej a gdy puszcze gaz ciszej.Pomocy co to może być. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted December 6, 2008 Share Posted December 6, 2008 Pomocy co to może być. Jakiej pomocy oczekujesz? Pocieszenia, że to nie skrzynia? Skrzynia do roboty. A co konkretnie to już sekcja wykaże. Optymistyczna wersja - łożyska - kilkaset PLNów. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koziro Posted December 6, 2008 Share Posted December 6, 2008 też miałem ten problem..myślałem,że to łożysko oporowe.. ale niestety .dam ci jednak dobrą rade: jak masz kupić inną skrzynie to lepiej napraw tą.nigdy nie wiesz co kupisz. może Ci się rafi dobry egzemplarz a może padaka.jezeli biegi ci wchodzą elegancko a tylko hałasuje to daj do naprawy do jakiegoś kolesia co Ci łożyska wymieni i będzie znów cichutko .pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomekewe Posted December 6, 2008 Share Posted December 6, 2008 Nie wiecie może ile takie łożyska kosztują. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarros Posted December 6, 2008 Share Posted December 6, 2008 a te objawy masz tylko podczas jazdy czy na postoju rowniez? bo jak tak to moze byc tez lozysko oporowe (wyciskowe) sprzegla! niekoniecznie skrzynia!! ja robilem skrzynie w Siedlcach u http://lukaszdmowski.prv.pl/ jechalem tam 300 km za wymiane układu roznicowego i lozyska na walku zaplacilem lacznie 350 zl. trwalo to ok 4 godz. bo jeszcze bylo troche zabawy z przegubem!! Polecam!! :one: pozdr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomekewe Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 Tylko podczas jazdy.I jeszcze drży wskazówka od szybkościomierza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarros Posted December 7, 2008 Share Posted December 7, 2008 no to chyba najprawdopodobniej skrzynia!! :/ najlepiej jakbys podjechal do jakiegos znajomego machera zeby sprawdzil i! a skrzynke wyciagnieta mozesz tez wyslac do siedlec! :one: ale chyba najlepiej jechac bo na miejcsu zrobi! mozesz tez zadzwonic do tego goscia i powiedziec jakie masz obiawy! u mnie przez tel stwierdzil co mam zrobic!!! dobry jest! hehe pozdr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest majsterus Posted December 12, 2008 Share Posted December 12, 2008 łożyska na wałku sprzęgłowym - do wymiany - lecą zawsze pierwsze potem 2 łożyska na wałku głównym i 2 łożyska mechanizmu różnicowego koszt tych pierdołek to ok 150zł + olej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
merid Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 no mi wlasnie tez sie zaczelo odzywac to lozysko tylko ze siedlce sa daleko i mam pytanie czy nie wie ktos czy nie zrobia mi tego gdzies blizej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest osoba111 Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 Miałem tak samo u mnie w Nikusiu, ale po dolaniu oleju do skrzyni wszystko jest OK. Wymieniłem jeszcze uszczelniacze bo tamtędy mi olej uciekał i teraz jest wszystko OK, Więc najlepiej sprawdzić najpierw czy jest olej w skrzyni . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
merid Posted December 18, 2008 Share Posted December 18, 2008 to juz wole pojechac i wakacje zrobie sobie krotkie, ale moze nie mam oleju bo to raz huczy raz nie tzn. przy zapaleniu silnika i czasami na postoju Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puchaczz Posted December 18, 2008 Share Posted December 18, 2008 a ja z kolei mam odwrotny problem, u mnie jak wcisnę sprzęgło to czasami słychać takie jakby obcieranie .. myślicie ze to łożysko oporowe lub jakiś docisk ?? i ile to może kosztować ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikey_one Posted December 18, 2008 Share Posted December 18, 2008 Jak wciskasz sprzęgło i hałasuje to łożysko... Samo łożysko nie jest kosmicznie drogie, jednak jak już zdejmiesz skrzynie dobrze jest zobaczyć w jakim stanie jest tarcza i docisk, jeśli są już dobrze zużyte to warto je też wymienić, bo jest trochę pieprzenia się z wyjmowaniem skrzyni... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest plewa Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 ja mam podobny problem z tymże u mnie to wygalda tak -na postoju na luzie słysze jak coś mi rzezi gdy wcisne sprzegło zrzerzenie znika - wtrakcie jazdy masakra na 1-dynce , 2-jce przy przyspieszaniu rzezi duzo głosniej na 5-tce powyzej 90 km /h zrzezenie jest "znośne dla moich uszu" . Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego ale auto jest zdecydowanie słabsze. A co na to super mechanicy??? 1- specjalista wymienił mi sprzegło !! nie pomogło:P 2- mówi zeby zakupić skrzynie ze szrotu ze nie opłaca sie naprawiać skrzyni.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koziro Posted January 20, 2009 Share Posted January 20, 2009 opłaca się.nawet jak zapłacisz więcej to i tak wiesz co masz a jak kupisz to może okazać się padaką. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cylo88 Posted January 21, 2009 Share Posted January 21, 2009 Ja mam podobny problem w czasie jazdt gdy dodaje gazu slychac jest jakies ocieranie i nie wiem czy to jakies lozysko czy moze mam malo oleju w skrzyni bo tego nie sprawdzalem moze ktos wie ile potrzeba oleju do skrzyni i jaki byl by najlepszy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest plewa Posted January 21, 2009 Share Posted January 21, 2009 dzwoniłem do tego mechanika z siedlec stwierdził ze to napewno łożyska ! ale co do spadku mocy w moim słoneczku to niby nie ma nic wspolnego ze skrzynia < to gdzie te 20km/h mi ucikło:/ ????> Wolne terminy ma od lutego wiec skrzynia bedzie musiała wytrzymać a tysiac km tygodniowo robii :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sakal Posted January 27, 2009 Share Posted January 27, 2009 Optymistyczna wersja - łożyska - kilkaset PLNów Nissan, to się wszystkim opłaca! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest plewa Posted February 7, 2009 Share Posted February 7, 2009 Czy mozliwe jest ze skrzynia biegów od Pegouta będzie pasować do mojego suunka?? Moja panna pojechała do mechaników ktorzy prowadza szrot i zajmują się mechaniką, powiedzieli ze to jest taka sama skrzynia i bedzie pasować !! dają gwarancje wiec może wiedza co mówią Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted February 7, 2009 Share Posted February 7, 2009 Czy mozliwe jest ze skrzynia biegów od Pegouta będzie pasować do mojego suunka?? Obie firmy nic wspólnego ze sobą nie miały. Ja bym im pozwolił w to wejść. Tak z samej ciekawości, co wyjdzie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikey_one Posted February 9, 2009 Share Posted February 9, 2009 Kuchnia ja kiedyś z jakiegoś hyundai'a do silnika E13S przymierzałem - była identyczna, z małą różnicą - rozrusznik nie pasował Podejrzewam, że dzwon może pasować, natomiast nie wiem jak z resztą (mechanizm wybierania biegów, rozrusznik itp.). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rafalk86 Posted February 14, 2009 Share Posted February 14, 2009 ja przy moim sunny też miałem problem ze skrzynią, wyła i na dodatek olej z niej leciał mechanik za naprawę zaśpiewał mi 550zl a ja kupiłem skrzynie za 400 i sam ją sobie założyłem. tylko kupując skrzynie miałem miesięczną gwarancje rozróchową na nią jeżdżę już 3 miesiąc i bez problemów. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wacmaku Posted March 29, 2009 Share Posted March 29, 2009 Podczas jazdy słychać jakby coś tarło w skrzyni biegów.Po wciśnięciu sprzęgła hałasu nie słychać.Gdy dodaję gaz słychać mocniej a gdy puszcze gaz ciszej.Pomocy co to może być. Witam ja mam znowu taki problem. Jestem świeżo po wymianie kompletnego sprzęgła. wszystko byłoby fajnie tylko po jakimś czasie usłyszałem dziwny dźwięk wydobywający się tak jakby ze skrzyni biegów. Sprawa jest taka. jak nacisnę sprzęgło wszystko jest dobrze, natomiast jak puszcze sprzęgło zaczyna tak jakby stukać. Wiem ze po puszczeniu sprzęgła skrzynia zaczyna pracować nawet na biegu jałowym. Co myślicie co to może być?? czy może tak stukać łożysko wyciskowe(może ma jakiś luz). Czy może jest to porostu tak głośna praca skrzyni biegów. Czytałem ze może tłuc się główne łożysko na na wałku sprzęgłowym. Jak myślicie czy można tak jeździć ?? Jeśli powiecie ze jest to niebezpieczne i w każdej chwili może paść skrzynia całkowicie to będę z tym walczył. Oczywiście norma jest to ze drugi bieg ciężko wchodzi. Z góry dzięki za jakieś odpowiedzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B12 Posted March 29, 2009 Share Posted March 29, 2009 Czytałem ze może tłuc się główne łożysko na na wałku sprzęgłowym. Zgadza się. W końcu te łożysko się rozsypie całkowicie, wałek straci osiowość, także nawet biegi nie będą chciały wchodzić po dobroci. Będzie tak jak w maszynce do mięsa. . Aż w końcu w którymś miejscu rozsadzi obudowę i pytanie Jak myślicie czy można tak jeździć ?? nie będzie na miejscu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
