Jump to content
Przewód do wzmaczniacza P11 2,0 16V
Guest michas-wwy
 Share
Recommended Posts
Guest michas-wwy
:) Witam serdecznie. Mam wielki problem posiadam primere p11 22.0 16v i mam załozone prawi kompletne CA JBl załozyem w dzwi nowe głosniki w słupeczki gwizdki w pułke elipsy (6x9) . i został mi niessczeszny przewód od wzmaka wiec prosze jak mam sie przebic od silnika do kabiny prosze o zdjecia bede ogromnie wdzieczny. DZIEKi z góry.
Link to comment
Share on other sites
Guest michas-wwy
Dobra a jesli to znajde od strony kierowcy ta dziure ?? i wyjdzie to gdzie pod wykłądzibna czy jak bo wiem ze puzniej to cisne juz w progu tunelem.
Link to comment
Guest Rysiu83
to już będziesz widział jak zajrzysz pod deskę od strony kierowcy lub pasażera...pamiętaj że przewody sygnałowe jak i zasilające dajesz po przeciwnych stronach auta! nie mogę one iść razem.
Link to comment
Guest Rysiu83
czyli + od akumulatora dam po lewej a reszta od radia czincz sterowanie po prawej ?? a mase w bagazniku ??
tak i masę daj też z aku najlepiej
Link to comment
a czmu tak ? ja mam pociagniete razme wszytko z jednej strony i nie widze przeszkud czemu miałoby to szkodzic ? pzdr
[ Dodano: Pon 08 Gru, 2008 02:44 ]
a czy to ma jakis wpływ czy masa jest gdzies w bagazniku czy przy aku ?
Link to comment
Guest Rysiu83
widzisz...ja montowałem u siebie audio na podstawie wskazówek ludzi doświadczonych w tym temacie a nie jak mi się podobało - jeśli u Ciebie to zdaje egzamin to malina :)
odnośnie podłączenia - http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=18535
Link to comment
Guest DJSzmer
wszyscy maja w bagazniku...
i o jakie zakłucenia chodzi na iinych forach jak pisza
Wszyscy??!! oj chyba kłamiesz
co piszą na innych forach?
Ja pisze jak zrobić by ich nie było!
[ Dodano: Wto 09 Gru, 2008 09:22 ]
DJSzmer, czyli może tak zostać tak ?:D
Wszystko zależy, czy głośnik wytrzyma taką dawkę zaburzeń sygnału :)
Włącz sprzęt, otwórz bagażnik i posłuchaj czy oprócz basu nie słychać trzasków lub gwizdu (przy odpalonym silniku). Jeżeli nie to ok.
Link to comment
Guest DJSzmer
a jesli tak to lepiej przewod zasilajacy i sygnałowy puscic po innych stronach tak ?
Tak, ułożyć w/g poprawnego schematu zamieszczonego w przyklejonym temacie u góry tego działu.
Link to comment
DJSzmer, u mnie zasilanie jest pociągnięte z prawej strony razem z kablem Rem i Rca no i do tego dochodzi jeszcze kabel głośnikowy i nie zauważyłem żadnych zakłóceń wiec nie bede nic zmieniał.Aha a masę mam od wzmacniacza podpięta pod śrube znajdująca sie pod fotelami z tyłu :D pzdr
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
