Jump to content
eksploatacja automatu przy niskich temperaturach
robert1234
 Share
Recommended Posts
witam.
zdecydowalem sie zapytac na forum bo opinie sa rozbiezne.
na automat.pl pisza ze przy minusowych temperaturach nalezy skrzynie automatyczna grzac w pozycji P kilka minut (przy -15 stopniach celsjusza az 15 minut grzania - chyba ich po****!!!), natomiast paru innych uzytkownikow automatow z ktorymi sie spotkalem wrzuca D i od razu jedzie.
jak jest u was?
Link to comment
Share on other sites
u mnie byla ta druga opcja :D , po za tym mieszkam w kraju tempych burakow amerykanskich gdzie 99.9% samochodow to automaty i nigdy nie widzialem aby ktos rozgrzewal skrzynie
Link to comment
no. panowie. wiekszosc z Was z tego co wiem ma automaty.
jak to jest u was? szczegolnie u tych ktorzy trzymaja samochody pod chmurka zima w niskich temperaturach.
Link to comment
witam.
jak jest u was?
U mnie jest tak, ze wrzucam D i jade... Faktem jest, ze przy niskich temperaturach auto jest mulowate, wiec staram sie jechac w miare spokojnie do rozgrzania silnika. Ale zadne odpalanie i czekanie, az laskawie sie nagrzeje. Bez przesady.
Link to comment
Guest mdzalewscy
ja też praktycznie D i jadę, również staram się nie cisnąć za bardzo.
Z tego co wiem to ciśniecie automatowi nie szkodzi, szkodzi natomiast np. szybka zmiana z D na R lub na odwrót. Powinno się przechodzić przez P i zawsze te 5s odczekać
Link to comment
5s?
hm.
myslalem ze wystarczy ze samochod sie nie toczy w przeciwnym kierunku do zamierzonej jazdy (czyli pelen stop) i wysarczy juz wrzucac bieg.
u mnie przy przelozeniu z R na D i tak jest 1 sekundowa przerwa - dopiero po tym czasie zarzuca sie bieg.
bardzo mnie denerwuje w automacie redukcja biegow. jak sie depnie powyzej ustalonego progu to nie zawsze czlowiek chcialby redukowac bieg - a automat to wlasnie robi. w przypadku manuala depie i nie redukuje.
automatem jezdze od 3 miesiecy. po miescie - bajka - nie trzeba wajchować, ale te redukcje troche mnie dobijaja.
nic to. :) trzeba sie przyzwyczaic.
powiem tak: :)
panowie z nissana troche zchrzanili nie instalujac opcji tiptronic w wersji maximy z automatem.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest psubrat
BTW: czy przełączanie biegów skrzyni automatycznej, w trakcie jazdy czymś grozi (oprócz publicznej chłosty)?
No wiecie, startujesz z "1", przełączasz na "2" a później na "D".
R.S.V.P.
Link to comment
Można tak robić i nic się nie dzieje. czasami mi się zdarza że zamiast na "D" to wrzuce "2", podczas jazdy dopiero to wyczuje i przesuwam na "D". W drugą stronę też można tak zmieniać, tylko wiadomo że przy małej prędkości, bo nie wrzuca się raczej drugiego biegu przy 100km/h ;) ja np dojeżdżając do korka z "D" zmieniam na "2", a nawet na "1" jadę, jeśli co chwile się delikatnie podjeżdża.
Link to comment
po co tak robisz?
Link to comment
Guest Jacob_USA
ja overdrive wlanczalem jak mialem kogosc wyprzedzac na jedno pasmowce a albo mialem z kims sie scigac, a "2" uzywam w zimie lub "1"
PS. przyznam sie bez bicia ze pare razy wrzucalem "R" odrazu na "D" i kita do przodu :(
Link to comment
po co tak robisz?
nie wiem czy to tylko moja skrzynia tak ma, ale jadąc na "2" samochod wolniej się toczy i tak samo puszczając hamulec spokojniej rusza do przodu. Więc jest to wygodniejsze podjeżdżając kilka metrów w korku.
Link to comment
po co tak robisz?
ale przeciez zalaczajac 2 zamiast D skrzynia nie wrzuca ci dwojki tylko jedynke. roznica miedzy 2 a D jest taka ze na 2 skrzynia zapnie ci maksymalnie do drugiego biegu.
chyba ze sie myle.
stad to moje niezrozumienie po co jezdzisz na 2 w miescie.
Link to comment
Postanowiłem dorzucić swoje 3 grosze na temat kilku aspektów dot. ekploatacji automatu..
Z tego co wiem, to na D są do dyspozycji 4 biegi, z overdrivem 3 (bo nie ma nadbiegu), a na "dwójce" są właśnie 2 biegi do dyspozycji itd.
Co do zmiany z R na D to ważne jest żeby robić to na kompletnie zatrzymanym aucie i żeby robić to stopniowo przez N, a nie od razu z R na D i odwrotnie...
Jak ktoś dłużej jeździ automatem to płynnie zmnienia bioegi samym pedałem gazu. Natomiast co do wachlowania lewarkiem z D na 2 oraz z włączaniem i wyłączaniem overdrivu to doszły mnie różne głosy... Jedni mówią, że można !! a inni spece żeby raczej tego nie robić !! generalnie ważne jest żeby nie przeciążać skrzyni, bo to najbardziej newralgiczny element w całym aucie...
A jak Wam generalnie idzie oszczędna jazda Maximą w autmacie? Mam na myśli jazde w mieście.. ?????
Link to comment
ja czasami toczac sie do tylu przerzucam juz na N (podczas toczenia sie) i przy pelnym zatrzymaniu zapinam D.
samo miasto: 15 litrow/100 pb95 (jazda normalna)
tryb 50% miasto 50% poza miastem: 13 litrow/100
wyniki z teraz: zima, krotkie dystanse po 6-10 km po odpaleniu samochodu.
jedno pytanie:
zauwazylem, ze jak sie depnie ostro (do dechy) pedal gazu to zapala mi sie lampka i skrzynia przelacza sie na jakis czas w tryb sportowy. jak sie nie depnie do konca to tak nie ma. wczesniej tego nie zauwazylem. macie to samo?
tylko jak pisze: pedal ostro w podloge -do dechy.
Link to comment
Guest Jacob_USA
jedno pytanie:
Podobnie jest w Audi A4
Link to comment
jedno pytanie:
zauwazylem' date=' ze jak sie depnie ostro (do dechy) pedal gazu to zapala mi sie lampka [s'] i skrzynia przelacza sie na jakis czas w tryb sportowy. jak sie nie depnie do konca to tak nie ma. wczesniej tego nie zauwazylem. macie to samo?
to sie nazywa kick-down skrzynia redukuje do max obrotow zeby pociagnac na mocy a nie na momencie obrotowym auto do przodu, nie wiem dokladnie jak dziala automat w maximie, ma jakis osobny wlacznik trybu sport? przy kazdej predkosci po wcisnieciu gazu do podlogi wlacza sie ta kontrolka?
niektorzy blokuja skrzynie na biegach 3, 2 nawet 1 dojezdzajac do "przeszkod" zeby oszczedzac hamulce hamujac silnikiem.
Ot takie moje 3 grosze na temat :D
Pozdro!
Link to comment
piotrtal, u mnie ze spalaniem dokladnie tak samo, dodam jeszcze jazde tylko w trasie - 9-9,5 na kompie i niecale 11 LPG ostatnio.
A co do wcisnieca pedalu gazu na maksa, to wg instrukcji tak powinno byc ze przy mocnym dodaniu gaz skrzynia sama powinna wejsc w tryb sportowy ale czy lampka powinna sie zapalic to nie wiem, u mnie sie chyba nie zapala.
Link to comment
W zasadzie można na 3 sposoby redukować by uzyskać więcej mocy:
manualnie wymusic nizszy bieg lub dac overdrive oraz oczywiście pedał w podłogę przy wcześniejszym przełączeniu na tryb sport lub w trybie automatycznym. Przynajmniej tak jest w A33.
A co do spalania to ja załączem od 15.3l po mieście mierzone za ostatnie 250-350 km, potem było 14.5l, żeby zejść do 13l w w ostatnim czasie... Czasami w miescie udaje się nawet 12.5-12.8 osiągnąć ale to raczej zależy od korków. Oczywiście stojąc non-stop w korkach można wykotłować i 16l.
Generalnie auto jest mniej wrażliwe na ostrą szybką jazdę jeżeli chodzi o spalanie niż na efekt jeżdzenia w korkach i ciągłego ruszania.
Link to comment
Guest bankroot
nie dotyczy to tylko Maximy, ale każdego samochodu.
Biorąc pod uwagę prostą zależność, że "spalanie" to stosunek liczby zużytego paliwa do liczby przejechanych kilometrów, wynika jasno, że każdy samochód zużywa najwięcej paliwa przy prędkości 0 km/h (zużycie równa się nieskończoność). Jadąc w korku 5 km przez godzinę KAŻDY samochód spali więcej paliwa niż jadąc te 5 km z każdą inną prędkością
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
