Jump to content
[K11] Gasnie i nie zapala
Guest milcia
Recommended Posts
Zaczelo sie od tego, ze czasami nie chciala palic za pierwszym razem. Pomyslalam, ze to wina paliwa wiec zmienilam stacje benzynowa. Jakis czas bylo dobrze... Pozniej jak bylo juz zimniej, mroz, to nie chciala palic po nocy. Albo bylo tak ze odpalila, wyjechalam z garazu i ponownie juz krecic nawet nie chciala. Wymienilam wiec akumulator. I znowu ze 2 ni bylo dobrze. Dzis raptem zgasla mi na skrzyzowaniu, nie wiadomo dlaczego i zapalic juz nie chciala. Odczekalam chwile i od niechcenia przekrecilam kluczyk - zapalila. Po przejechaniu 5km znowu raptem przed garazem mi zgasla....
Co sie dzieje ? :/
[ Dodano: Nie 14 Gru, 2008 20:56 ]
Czy możliwe, że jest źle ustawiony zapłon? bo przy kręceniu jest normalnie, ale pozniej na chwilke jakby przytrzymuje, blokuje się i dopiero dalej kręci? To samo dzieje sie podczas jazdy... raptem sie tak blokuje, szarpnie i gaśnie
Link to comment
Share on other sites
Zobacz sobie temat o przepływomierzu (nie tylko ten przyklejony) i zobacz, czy o tak opisane objawy Ci chodzi ;). Zakładam, że olej i filtry zmieniane przynajmniej mniej więcej tak, jak trzeba... Jak wyglądają świece i kable WN (kable najłatwiej sprawdzić odpalając po ciemku auto z podniesioną maską, jak jest widowisko wyładowań elektrycznych, to kable do wymiany).
Link to comment
Archived
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
