[N14] lampoy przednie
Gość fokus22
kolego fokus22,
lamp to raczej nie dostaniesz
a co do ksenonów to kiepski pomysł bo masz zwykle reflektory a nie soczewki - tak ci powie pewnie większość ale ja tez takie lampy mam i jest ok wiec nie widzę przeszkód w montażu, zresztą jest temat na forum o tym poszukaj szukajką :D
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...p;highlight=hid
proszę
Gość kroliqster
lamp nie ma to po pierwsze a po drugie odradzil bym instalowanie xenonow na wlasna reke wiadomo po pierwsze nie bedzie takiego efetku jak powinien byc po drugie przy zlym ustawieniu bedziesz oslepial kierowcow jadacych z naprzeciwka a przy tych reflektorach nie da sie dobrze tego ustawic a jako gratis mozesz zarobic mandat i stracic dowod wiec nie polecam
rada : ja kupilem sobie postojowki philipsa niebieskie ale swieca na bialo wiec nie ma sie czego czepic a zarowki firmy GrandPrix tez swiecace na bialo efekt : wizualny super biale swiatlo wpadajace w niebieski a jezeli chodzi o jazde swietnie sie sprawja w nocy i w ciezkich warunkach takich jak deszcz i mgla
postojowki kupilem w sklepie motoryzacyjnym za 14 zl a h4 w Brico Marsche za 18 zl
tutaj masz linki do aukcji gdzie mozesz to kupic lub podjerzec h4 : http://www.allegro.pl/item499589046_zarowk...hite_h_i_d.html
postojowy : http://www.allegro.pl/item503653370_zarowk...ojowki_hit.html
podsumowujac: podobny efekt mozesz uzyskac duzo tanszym kosztem bo wiadomo ile kosztuje instalacja xenonow, dodatkowo nie utrudniasz innym podrozy i nie narazasz sie na mandaty jak chcesz jutro zapodam fotki jak to ladnie swieci w moim n 14
pozdro !
ksenon jest Jeszce lepszy :D
Gość kroliqster
ja wiem xenony swietnie wygladaja i juz nie mowie jak to sie ma w uzytkowaniu ale z braku laku .... :P lepiej to niz nic
no, ja się domyślam, że ty nie widzisz ;) ciekawe jak inni :diabel:
wsadzałem kumpla w moje auto i jechałem jego z naprzeciwka, lub przed nim, w dzien w nocy itd :> wg mnie jest dobrze:> i nie oślepiają:>
Gość dziubek2288
Panowie ja mam też problem ze światłami przednimi(słabo świecą) Żarówki mam zwykłe 55 watt Może włożę 100 watt tylko czy kostka wytrzyma bo już i tak mam spieczoną chyba od zaśniedziałych styków (można taką kostkę kupić gdzieś) Proszę o jakieś rady - z góry dzięki
nie najlepszy pomysł, nie powinno się wstawiać żarówek o mocy większej niż narzucona seryjnie, z tego co sie orientuje to mogą oślepiać, zniszczyć instalacje elektryczną no i może się to też kiepsko skończyć dla odbłyśnika lampy które się stopią lub zmatowieją , jeśli masz 55 W to wstaw 55 a nie 100 :>
Na marginesie: jazda na takich żarówkach jest niezgodna z przepisami.
pzdr
