Jump to content
[N16] Straszne dźwięki z tyłu przy hamowaniu
Guest szpiot
Recommended Posts
Witam wszystkich,
Mam problem ze świeżo zakupioną Almerą N16 2002, podczas hamowania zaczęły pojawiać się dziwnę dźwięki typu "szuranie", na początku było to tylko przy dohamowywaniu do 0, teraz w zasadzie przy każdym hamowaniu.
Nie jestem dobry w mechanice aut, ale pierwsza myśl to zużyte klocki (przed zakupem almerka była na zbieżności i hamowni), ale postanowiłem zajrzeć na forum. Znalazłem parę postów o mniej więcej podobnej tematyce, ale dzisiaj dźwięki z tyłu były jak z horroru więc nie wiem czy mam dokłądnie te same problemy.
Mam też pytanie o solidnego mechanika w Poznaniu.
Z góry dzięki za pomoc.
Link to comment
Share on other sites
Guest leszek710309
Popieram kolegę wygląda to na klocki, sprawdź jak najszybciej bo skończy się nie tylko na wymianie klocków ale i tarczy hamulcowych!!! Do takiej wymiany nie musisz szukać super mechanika nie jest to skomplikowane w każdym warsztacie mechanicznym powinni Ci to zrobić.
Link to comment
albo zacisków jeżeli kolega ma tarcze, kumpel kiedyś zjechał również zaciski.
jak wyżej, klocki bądź szczęki się skończyły, zależy czy masz tarcze czy bębny.
Link to comment
Archived
  • Create New...
