Jump to content
mały problem
Guest Halas1976
Recommended Posts
Guest Halas1976
Witam, wczoraj w trakcie jazdy i włączonych wycieraczek. Wycieraczki nagle zatrzymały się na połowie szyby. Zatrzymałem się i usłyszałem coś w stylu trrrrrrrrr, ruszyłem za pióro wycieraczek i ruszyły, ale gdy rozpoczęły następny cykl znów to samo trrrrrr i stoją. Pytanko czy to padł silniczek czy może tylko coś się odkręciło? Czy pasuję do Maximy silniczek z innych modeli Nissana?
Link to comment
Share on other sites
mialem podobny problem w oplu. te same objawy. na poczatku terkotal przy wiekrzych oporach. pozniej zatrzymywal sie i terkotal coraz czesciej az w koncu krecil bez przesuwania wycieraczkami. przypuszczam ze maximie bedzie to samo.
padla przekladnia w silniku od wycieraczek - po prostu przepuszcza. nie do naprawienia. trzeba kupic caly silnik. ja do opla kupilem na allegro i wymienilem w 20 minut. w maximie pewno pojdzie niewiele wolniej bo silnik nie jest w ogole zakryty tak jak w oplu - kiedys z ciekawosci obejrzalem gdzie znajduje sie ten silnik w maxi. wygladam i gabarytami przypomina ten z opla - nawet widoczna jest ta przekladnia.
jak dzwonilem do ASO opla to mi krzynkeli 700 pln za silnik! ;) na allegro kupilem za 80.
napisz tu na forum czy udalo ci sie dorwac jakis zamiennik.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest Halas1976
kupiłem silniczek od jednego z forumowiczów Wielkie Dzięki Dla Niego!!! silniczek wymieniony wycieraczki śmigają:)
Link to comment
Archived
  • Create New...
