Jump to content
[N15] Podswietlenie przelacznikow klimatyzacji / nawiewu
Guest pikuas
Recommended Posts
Udalo mi sie poradzic z problemem zacisku hamulca w mojej Almerze miedzy innymi dzieki pomocy innych uzytkownikow forum.
Dawno, dawno juz jezdzilem almera i mam pytanie o podswietlenie deski.
O ile zegary swieca i tylko czasami mi sie zdarza ze sa w polowie przyciemnione (nie wiem czemu, po zapaleniu czasem bywa tak ze sa przyciemnione - moze ma ktos jakis pomysl? ) to nie wiem/nie pamietam czy te wszystkie ikony przy pokretlach od klimatyzacji tez byly podswietlane? Mam dosyc ciemno w aucie i czasami nie widac naprawde na co ustawiony jest nawiew.
Bede wdzieczny za odpowiedz kogos z posiadaczy Almery N15 1.8 z 1999r
Link to comment
Share on other sites
Guest PrInGeLs
dołączam sie do pytania.... zmienilem tarcze pod nawiwwy i nie seryjne tarcze sa zdecydowanie grubsze przez co nie widac podświetlenia... musze chyba zdjac to jeszcze raz i zarowki bo są tam 3 zaroweczki podmienic na diody i pewnie bedzie dobrze(mam nadzieje)
Link to comment
Cały panel ogrzewania, przyciski (awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne) są podświetlane.
Awaryjne mają jedną żaróweczkę, ogrzewanie tylnej szyby + przeciwmgielne po dwie - jedna od podświetlenia druga od sygnalizacji włączenia.
Włączniki najlepiej wyjąć wkładając z dwóch stron (lewej i prawej) cienkie śrubokręty i powoli wyciągamy. Żarówki są zamontowne od góry lub doły. Śrubokrętem obracamy obsadkę o ok. 90st w lewo. Poźniej pęsetą wyciągamy oprawkę do góry. Jak nie mamy pęsetki możemy cienkim śrubokręcikiem delikatnie podważyć.
Później odwijamy pozakręcane druciki żaróweczki, wyciągamy, wkładamy nową i powtarzamy wszystkie czynności w odwrotnej kolejności (zawijamy druciki, wkładamy obsadkę do włącznika i włącznik wciskamy na swoje miejsce :) Żaróweczki można kupić w każdym sklepie elektronicznym. W większości jak się powie, że małe do podświetlenia przycisków to będą wiedzieli o jaki rozmiar chodzi.
Przyciski (ja mam zamiast żaróweczek diody. Trzeba się trochę nagimnastykować żeby zmieścić tam diode z opornikiem ale da się :) )
Tutaj jest opis jak odzyskać podświetlenie w sterowaniu nawiewami.
http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa..._zaroweczek.pdf
Proponuję więcej używać opcji "szukaj" + przejrzeć to:
http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...fea38185f1878c3
wiele opisów w "zrób to sam" pasuje do większości modeli.
Link to comment
  • 1 month later...
Guest Crushpl
U mnie pali się włącznik przeciwmgielnych, natomiast awaryjne zapalają się tylko podczas rozruchu, po paru sekundach gaśnie, a następnie zapala się tylko przy hamowaniu. Podgrzewanie tylnej szyby nie pali się w ogóle. Nie wiem co jest grane. Żaróweczki wymieniłem i nic. Guzik podgrzewania tylnej szyby i awaryjne działa, nie palą tylko żaróweczki. Macie możne na to jakies rady :P
Link to comment
Archived
  • Create New...
