Guest Janusz auto Posted December 27, 2008 Share Posted December 27, 2008 Zauważyłem ,że podczas skretu w lewo lub prawo przy max. skrecie kiedy robie max. łuk wspomaganie szumi jakby opona obcierała o coś,ale nie obciera bo na postoju podczas max. obrotu kierownica przy samej juz końcówce szumi.Czy to tak jest ,czy nie mam czego sie obawiać? :zdziw: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest asaf Posted December 27, 2008 Share Posted December 27, 2008 Jest to normalne masz wspomaganie hydrauliczne jeśli koła są skręcone na maksa otwiera się zawór przeciążeniowy ...i wtedy słyszysz przepływający olej. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 27, 2008 Share Posted December 27, 2008 a jeśli piszczy to często oznacza za mały poziom płynu we wspomaganiu lub zbliżający się koniec pompy wspomagania. Link to comment Share on other sites More sharing options...
and_pec Posted December 28, 2008 Share Posted December 28, 2008 Co do piszczenia i szumienia to ja bym proponował zakup nowego paska i jego wymianę. Lepiej wydać 20 zeta na Gatesa czy coś tam innego, a niżeli potem 300 na chłodnicę jak pasek się urwie. Wiem to z doświadczenia. W moim traktorze nic nie szumi i piszczy i u kolegów w P11 czy P10 , albo Almach nie ma takich objawów. Nie wiem skąd wzieło się wam przekonanie, że jak piszczy to się pompa kończy. Prędzej pasek się wyciągnął i wystarczy go naciągnąć napinaczem, a jak stary to wymienić- jest z tym trochę zabawy :/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 28, 2008 Share Posted December 28, 2008 Nie wiem skąd wzieło się wam przekonanie, że jak piszczy to się pompa kończy. z doświadczenia, z doświadczenia. i nie napisałem że się kończy tylko że może to być objaw kończącej się pompy, a to jest różnica. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Janusz auto Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 Już nie piszczy,było to poluzowana na śruach pompa od wspomagania i lużny pasek.Jest ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
