Jump to content
[K10] Micra [K10]
Guest bartek__dg
Recommended Posts
Guest bartek__dg
Witam :one: wczoraj wieczorkiem jak zapalilem autko to po wlaczeniu swiatel spalil sie bezpiecznik :zly: zgaslo cale podswietlenie w srodku auta , swiatla pozycyjne i wszystkie swiatla z tylu, dzialaja tylko kierunkowskazy.Problem w tym ze za kazdym razem kiedy wymienie bezpiecznik to odrazu sie pali :( zauwazylem ze jak wlacze tylko swiatla pozycyjne to zarowki z tylu lekko sie zapalaja ale bardzo slabo widac tylko po wyciagnieciu zarowki z klosza oprocz tego lekko pali sie prawy kierunek i kontrolka od podgrzewania tylnej szyby.Dla mnie bardzo dziwna sprawa w elektryce jestem zielony ale moze kiedys ktos z was mial podobny problem i wie gdzie szukac przyczyny.Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
masa
Jak najbardziej ,ale poszukaj czy jakaś wiązka się nie przetarła,bo przy samym braku masy nie powinno palić bezpieczników.
Sprawdź wiązkę idącą do tylniej klapy,podświetlenie tablicy rejestracyjnej idzie tamtędy i jest w jednej lini z pozycją,zwarcie w tej wiązce będzie powodowało palenie bezpiecznika oświetlenia i pozycji i brak napięcia na lampach.Spróbuj odłączyć wiązkę od tylniej klapy ,kostka jest po lewej stronie gdzieś pod osłoną lampy (w bagażniku).Jeśli odłączysz i nie będzie zwarcia to trzeba wysunąć wiązkę i dobrze przejrzeć .Wszelkie przetarcia zaizolować i powinno być OK :D
Link to comment
Guest bartek__dg
alfabox0266 dzieki za wskazówki bardzo mi pomogles przynajmniej wiedzialem gdzie szukac :one: faktycznie gdy dostalem sie do tych kostek i chcialem je przeczyscic tp przy próbie rozpiecia ich rozlecialy mi sie w rekach :/ kupilem kostki pospinalem kabelki i znowy wszystko swieci jak nowe.Dzieki pozdrawiam ;)
Link to comment
Archived
  • Create New...
