Jump to content
[N16] Sonda lambda i wskazania z obd2, alma 2003 fl
Guest Dudi_pl
 Share
Recommended Posts
Guest Dudi_pl
Przede wszystkim witam wszystkich z forum.
Ostatnio mam problemy z silnikiem, podejrzenia padły na sondę lambda i jako że mam kabel to postanowiłem sprawdzić wskazania z komputerka. Jakie powinny być prawidłowe wartości (przynajmniej te odczytane z digimoto)?
Obserwacje po dzisiejszym badaniu:
a) wartość drugiego czujnika cały czas utrzymuje się w okolicach 0.28 (?!)
B) pierwszy czujnik:
- tuż po uruchominiu silnika pokazuje wartość 0.0 i powoli rośnie do ok 0.11 gdy silnik jest rozgrzany.
- przy puszczonym gazie wartość ok 0.11 (tak powinno być ?)
- przy gazowaniu wartość skacze do ok 0.8+
Objawy problemów z silnikiem:
- po puszczeniu gazu obroty spadają do b.niskiego poziomu (ok 200obr) zanim podniosą się do nominalnych 900.
- silnik krztusi się przy wciśnięciu pedału na zimnym silniku przy niskich obrotach.
Wcześniej gdy byłem u mechanika stwierdzili że jest zapchany kat i go wypieprzyli (bez słowa zapytania argh). Po tym przez krótki czas było chyba lepiej, ale teraz jest znowu to samo. Po tym powiedzieli że sonda mogła dostać spalinami i być może będzie trzeba ją wymienić.
Almera '03 1.5pb, bez gazu, po FL.
E: poprawiona literowka ;)
Link to comment
Share on other sites
Po pierwsze, jeśli nie masz katalizatora, to check engine będzie się zaświecał. Po drugie, jeśli go nie masz, to druga sonda musi pokazać to samo co pierwsza.
Jeśli masz katalizator - na drugiej sondzie napięcie powinno być stałe w granicach 0,8-0,9V - to oznacza prawidłową pracę katalizatora.
Na pierwszej sondzie sinusoidka, amplituda 0,0-1,0V, czas zmiany książkowo 8-10razy w ciągu 10 sekund. Pomiary robisz na dobrze rozgrzanym układzie.
pozdr.
Link to comment
Guest Dudi_pl
Hmh, nie mam katalizatora, wywalił mi go mechanik (argh), przejechałem bez niego już ok 300-400km i na razie zero odzewu ze strony check engine, możliwe że go nie zobacze?
zgłupiałem, to co wczoraj sprawdziłem ma się nijak do tego co napisałeś.
Link to comment
Skoro go nie masz, to na 100% check będzie się zaświecał. Nie od razu, tylko wtedy, gdy sterownik automatycznie wykona test katalizatora, tzw. monitor (robi też automatycznie inne testy). Chodzi o to mówiąc ogólnie, że sprawdza jego działanie w trakcie różnych warunków pracy (prędkość, temp, itp).
Więc chcąc cokolwiek sprawdzać, musisz mieć katalizator.
pozdr.
Link to comment
czemu twierdzisz że zapali czeka? jak ma szczelny silnik to nie zapali. mozesz przeczytać jak i co w moich dawniejszych postach. jeździłem bez, robiłem sam wkłady , róznie było ale to 100 % to wykreśl bo nie jest prawdą. Pozdrawiam
Link to comment
P0420 - taka będzie usterka :):):):):):)
Link to comment
też uważam że nie musi się palić, a co jeśli po wycięciu kata przesuniemy 2 sondę w pobliże 1?
Link to comment
Co???
Panowie a po co jest pierwsza i druga sonda?:) Mieli za dużo na półce w fabryce?
Pierwsza sonda standardowo, bez względu na jej rodzaj określa ilosć tlenu, druga również robi to samo - ale jest za katalizatorem! Czyli musi uwzględnić to, co dzieje się w katalizatorze. Stąd ich przebiegi są ZUPEŁNIE inne. Jeżeli sonda druga ma przebieg taki jak pierwsza - prosty wniosek - brak katalizatora (ew. kompletnie uszkodzony). Innej opcji nie ma.
pozdr.
Link to comment
ok, to jak w takim razie zaradzić ewentualnemu wyskakiwaniu błędu przy usunięciu katalizatora. co wspawać w miejsce kata bądź jaki jest inny sposób.. pomijamy oczywiście opcję pozostawienia katalizatora i debatę na temat czy powinno się tak robić czy nie.
Link to comment
Mądre pytanie.
Jedyne wyjście to prosty układzik symulujący pracę drugiej sondy przy sprawnym katalizatorze. Musi on tworzyć w miarę stały sygnał napięciowy w okolicach 0,7-0,9V - wtedy ECU widziałby idealny katalizator. Myślę, że napięcie na tym poziomie bez dodatkowych zmian byłoby akceptowane przez sterownik jako "wszystko ok".
pozdrawiam
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
