Guest marcinłódź Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Witam Kupiłem dzisiaj sonde lambde i zabrałem się za jej wymianę a tam są trzy przewody: 2 białe i jeden czarny. Czy to nie ma różnicy jak podłącze te dwa białe przewody, czy to musi być jakoś odpowiednio? I jak podłączyć ten nowe kable z sondy do starej kostki? Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
counterox Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 A ja podrzucę tutaj swoje pytanie chodzi o P11 : Mam wydruk z niemiec z 2007 roku - przed kupnem primery. Czy takie wskazania Lambdy są OK ?? Lambda bei drehzahl - 1,004 Delta lambda = 0,03 Delta lambda ausgeregelt = 1,032 stórgrósse ein = erkannt stórgrósse aus = nicht erkannt delta lambda ausgeregelt 1,003 prufdrehzahl - 1000 min 2500 max - to obroty silnika... Ktoś wie o co tutaj chodzi ? Czy moja lambda jest OK ? Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ziomek Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 marcinłódź, zobacz jak wchodzą przewody do starej sondy i tak samo podłącz nową (nie znam się ,ale tak mi się wydaje). A co do podłączenia do kostki, to ja bym uciął tak żeby z kostki wystawały przewody i przylutował. Chyba, że uda Ci się jakoś wyciągnąć wsuwki z kostki. A najlepiej to może podjedź do jakiegoś elektryka samochodowego. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egiptos Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Z tego co mi wiadomo przewodów sond lambda nie wolno pod żadnym pozorem lutować. Można albo ściskać (są specjalne łączniki dodawane do sond uniwersalnych), albo skręcać takimi łącznikami jak do przewodów elektrycznych. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ziomek Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Poszukałem troche w google i rzeczywiście troche to bardziej skomplikowane http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambda/SondyLambda.html - może się przyda. Powodzenia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szynszyl Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Czy to nie ma różnicy jak podłącze te dwa białe przewody, czy to musi być jakoś odpowiednio?to żaden problem. jak podepniesz tak bedzie. gorzej: ilu przewodowa stara sonda?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinłódź Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Czy to nie ma różnicy jak podłącze te dwa białe przewody, czy to musi być jakoś odpowiednio?to żaden problem. jak podepniesz tak bedzie. gorzej: ilu przewodowa stara sonda?? stara miała 3 przewody i nowa tez. to nie ma różnicy jak podepnę? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szynszyl Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 nie ma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinłódź Posted December 31, 2008 Share Posted December 31, 2008 dzięki serdeczne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zaxdamian Posted January 28, 2009 Share Posted January 28, 2009 trzy kabelki czyli grzałka (+ i -), sygnał jak dobrze pamiętam. grzałka może być dowolnie a reszta musi być ok. W necie są schematy połączeń wraz z oznaczeniami kabli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lisek Posted January 28, 2009 Share Posted January 28, 2009 jeden kabel sygnałowy, i dwa do grzałki, polaryzacja dowolna grzałki. Co do lutowania to owszem - sonda niby pobiera jakos powietrze przez kable do porownania - rozgrzanie kabla spowoduje zatopienie izolacją szczeliny do oddychania - teoretycznie bo dokladnie nie wiem jak to dziala a sam juz kilka razy z braku laku zalutowalem przewody u kogos bo sie inaczej nie dało i jezdza do dzisiaj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
