Guest Pepelus Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Hej.. Dziwnym trafem padły mi w ostatnim tygodniu dwie żarówki (świateł mijania) jedna po drugiej. Kupiłem dwie H7 Tunsgram i nie mogę ich umiejscowić prawidłowo na ich miejscu. Światła świecą mi jak chcą. Szlag mnie już dzisiaj trafił bo przed momentem starałem się jeszcze coś z nimi zrobić. Czy te wymienione powyżej mogą nie pasować czy ja coś źle robie?! Będę wdzięczny za pomoc.. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest serwis Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 Każda H7 jest taka sama. Uważnie i dokładnie ustaw żarówkę w oprawce, musi przylegać całą powierzchnią, zwróć uwagę na wypustkę. Musi się udać. pozdr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted December 29, 2008 Share Posted December 29, 2008 jak wyżej, każda jest taka sama pod warunkiem że napewno kupiłeś h7 a nie np. h4 i teraz próbujesz je zamontować Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pepelus Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Zdecydowanie obydwie to H7-ki.. no nic będę musiał dalej kombinować! Dzięki .. pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pumba Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Hej.. Dziwnym trafem padły mi w ostatnim tygodniu dwie żarówki (świateł mijania) jedna po drugiej. Kupiłem dwie H7 Tunsgram i nie mogę ich umiejscowić prawidłowo na ich miejscu. Światła świecą mi jak chcą. Szlag mnie już dzisiaj trafił bo przed momentem starałem się jeszcze coś z nimi zrobić. Czy te wymienione powyżej mogą nie pasować czy ja coś źle robie?! Będę wdzięczny za pomoc.. Pozdrawiam Są jeszcze żarówki z rozróżnieniem na typ reflektora: soczewkowy (jak w Almie po lifcie) lub refleksyjny (przed liftem). Ale jeśli masz problem z zamocowaniem w gnieździe to chyba nie to. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Teres Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Są jeszcze żarówki z rozróżnieniem na typ reflektora: soczewkowy (jak w Almie po lifcie) lub refleksyjny (przed liftem). Ale to chodzi o to czy H1 czy H7 a nie o rodzaj reflektora. W almie po FL są obie H7, w almie przed FL jest H7 i H1(długie). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pepelus Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Pewnie mnie wyśmiejecie, ale sam się tego nie spodziewałem.. Nie wiedzieć czemu próbowałem wcisnąć żarówki do góry nogami, dlatego nie chciały mi wejść.. Tak trudny dostęp jest do tych żarówek że wydawało mi się że bolec ma być do dołu, a tu się okazuje że do góry ... haha.. Możecie mnie wykpić.. ale mimo wszystko dziękuję za pomoc.. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pumba Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Ale to chodzi o to czy H1 czy H7 a nie o rodzaj reflektora. W almie po FL są obie H1, w almie przed FL jest H7 i H1(długie). W Kałmerze po lifcie są H7 na mijania i na długie. Poza tym kolega pisał że światła mu świecą jak chcą Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
