Jump to content
[P10/W10] Szkła reflektorów przednich
Guest AD2M
Recommended Posts
Witam wszystkich,
planuję wymienic w swojej Primerze P10 - SLX, 1993r. - szkła przednich reflektorów.
Znalazłem sklep internetowy, który oferuje ten asortyment:
http://www.autoblachy.com/index.php?grupa=...mp;part_id=8882
http://www.autoblachy.com/index.php?grupa=...mp;part_id=8883
Chciałbym się spytac co sądzicie o szkłach sprzedawanych na tej stronie i czy macie może linki do innych sklepów internetowych, na którym można je kupic.
Mam także pytanie związane z samą wymianą szkieł reflektorów. Co prawda, dzięki wyszukiwarce, znalazłem już parę postów poruszających ten temat, ale żaden, w mojej opinii, nie wyczerpał go całkowcie.
Z góry dziękuję za pomoc
Link to comment
Share on other sites
Guest Rysiu83
http://www.allegro.pl/search.php?string=ni...;personal_rec=0
a wymiana......
opcja 1. zbijasz klosz i wydłubujesz silikon po czym ładnie czyścisz miejsce na nową masę klejącą czyli też silikon najlepiej bezbarwny wysokotemperaturowy a nawet słyszałem że dobry jest taki do akwariów :)
opcja 2 ale czasochłonna...musisz w jakiś sposób usunąć silikon bez zbijania klosza i odrywasz go jako jedną całość. Po zrobieniu tego patrz pkt.1 ;)
[ Dodano: Sob 03 Sty, 2009 22:07 ]
a co Ci jeszcze potrzeba wiedzieć?
[ Dodano: Sob 03 Sty, 2009 22:08 ]
dlaczego to chcesz zrobić?
Link to comment
Guest marceli
Skoro znalazles podobne tematy było sie tam dopisać.Po co zakladać nowy?
Link to comment
Rysiu83 wielkie dzięki za link na Allegro, co prawda też szukałem tam do kupienia szkieł do reflektorów, ale jak widac kiepsko mi idzie szukanie w tym serwisie :P
A co do powodów wymiany, to chcę to zrobic ze względu na pęknięcie jakie ostatnio zauważyłem :/
Link to comment
Guest B_E_R_E_K
nie lepiej wymienic na nowe ?? 100zl sztuka i po problemie - klopocie. nowe odblysniki daja duuuzo lepsze swiatlo niz stare wypalone (czasem moze nie widac wypalenia ale porownujac z nowa lampa regenerowane sie chowaja...)
Link to comment
AD2M to kup używkę z allegro przynajmniej będzie oryginał. Byle nie z anglika. A co do rozklejania to trzeba opalarką podgrzać masę/silikon i on się wtedy robi plastyczny.
Link to comment
Dokładnie tak jak Janusz pisze, trza uważać na używane reflektory od anglików, dobra cena nie oznacza promocji, oznacza promocje na światła od anglika co później skutkuje wymianą po badaniu technicznym :)
Link to comment
czasem nie kupuj jakiś zamienników bo to się mija z celem , najlepiej dorwać używkę oryginał , albo wymień sobie te szkiełka jeżeli będziesz miał problem zawieź do lampiarzy za parę zł otworzy ci starą lampę wyczyści i założy nowe szkiełko..
jeżeli zdecydujesz się kupić używkę z internetu to dogadaj się z sprzedającym żeby wysłał ci taka formą że przed zapłatą odebrania paczki masz możliwość obejrzenia towaru i wtedy dopiero odbierasz , no jeszcze musisz wiedzieć jak odróżnić lampy czy nie są od angola
raz mnie gościu tak chciał wystawić na lampy ale za otwarciem zrobił pakę wziąłem znajomego który się zna i po kłopocie (paczka wróciła do sprzedającego który chciał mnie wygiąć że to europejczyk i popłynął na wysyłce ) :diabel:
Link to comment
Sznurek, tak jak pisałem wcześniej chce wymienic tylko szkło, ale dzięki za cenne porady - nie wiadomo kiedy się przydadzą ;)
Link to comment
Archived
  • Create New...
