bujany Posted January 4, 2009 Share Posted January 4, 2009 Słuchajcie Panowie i Panie. Może ktoś z Was troszeczkę bardziej ogarnia się w elektryce Almery niż ja. Czy jest możliwość przerzucenia kompletnej deski rozdzielczej z takowym wyświetlaczem do samochodu który takowego nie posiadał? chodzi mi o wrzucenie takiej deski http://allegro.pl/item517661605_nissan_alm..._z_anglika.html w miejsce takiej http://allegro.pl/item501745911_almera_n16...do_anglika.html . różnice z tego co widzę to oprócz wspomnianego wyświetlacza (ciekaw jestem czy są tam jakieś bardzo duże problemy z podłączeniem żeby wszystko działało, nie sądzę żeby zmienili całą instalację elektryczną samochodu zmieniając wygląd deski) panel kontrolny klimatyzacji gdzie domyślam się że jest to już klimatyzacja automatyczna nie manualna jak w starszej desce. I teraz jak by było z podłączeniem obsługi klimatyzacji i co by trzeba było ewentualnie zmienić. pzdr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacek70 Posted January 4, 2009 Share Posted January 4, 2009 Nie wiem jak będzie z innymi elementami, ale na pewno stracisz możliwość sterowania klimatyzacją. Klimatyzacja manualna sterowana jest mechanicznie cięgnami dołączonymi do pokręteł na desce rozdzielczej. Klimatyzacją automatyczną steruje się elektrycznie. Dodatkowo wersja automatyczna musi być wyposażona w dodatkowe czujniki (temp. wewnątrz kabiny, nasłonecznienie, i.t.p.). Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted January 4, 2009 Author Share Posted January 4, 2009 ale na pewno stracisz możliwość sterowania klimatyzacją. a to dlaczego, przecież sama klimatyzacja chyba nie różni się w obu przypadkach, mam na myśli kompresor klimatyzacji, chłodnicę, przewody itd. kwestia tylko podłączenia tego pod sterowanie z nowej deski. dołączyć dodatkowe czujniki to żaden problem pod warunkiem że reszta klimy była by taka sama. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
