Jump to content
[N15] zawieszenie tylne Almerna N15
Guest mpmtk
 Share
Recommended Posts
Witam wszystkich. Mam Almerę N15 sedan '98, w której namiętnie coś mi wali-dobija na nierównościach. Wymienione zostały w nim amoryzatory na gazowe i dalej jest to samo. Koło zapasowe jest dokręcone, destka maskująca nie pracuje. Dzieje się tak nawet kiedy jest obciążony i na tyle i w bagażniku. Mechanik mówi mi, że mam radio podgłośnić. Macie jakieś pomysły?
Link to comment
Share on other sites
Guest maciejwra
Cześć,
Ja mam 3D i mam to samo coś stuknie przy podjazdach, skręcie na podjezdzie itp. Jest to problem z mocowaniem belki skrętnej. Albo przy amortyzatorze w belce albo przy łączeniu ramion z belką - nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Są to te ramiona od budy w stronę tyłu samochodu i dochodzące do belki. Tam są gumowe tuleje w miejscu łączenia budy z ramieniem. Koszt wymiany nie duży a gumy polecam kupić w nissanie oryginalne jakieś grosze wyjdą. Jak dam rade to jutro wrzucę obraz z nissan fast
Link to comment
Guest Wojcio:)
witajcie:)
posiadam almere 5D z 95r z silnikiem 1.6SR i czy przy niecałych 150 tys km przebiegu to jest mozlewe ze tylne amorki mi siadły??
Pozdro :)
Link to comment
Guest Tombolot
A ja u siebie wymieniłem gumy i nic to nie dało - dalej są stuki
amorki zdrowe, poduszki górne też, guma wymieniona.......chyba pozostaje podgłaszać radio :)
Link to comment
Guest przempu
Witam.
ja mam N15, 1.6 SR i mam to samo :( Najbardziej to słychac np przy przejezdzaniu przez spiących. Wtedy to nawet jest takie "ŁUP". Jak jest bagażnik obciązony to jest jakby lepiej. Ja stawialem poczatkowo na amorki, ale sprawdzane ostatnio i jest 75%, wiec wszystko OK.
Dobrze ze poruszyłes ten temat. maciejwra prozse wrzuc zdjątko z Fasta! A propos jaki to problem, zeby to wymianic?? Jakie koszty?? Rozbieranie zawieszenia jakos??
pozdrawiam
przempu
Link to comment
Guest przempu
maciejwra a czy mógłbyś powiedziec ile płaciłes za te elementy gumowe w nissanie i czy trzeba bylo czekac jakos na te czesc??
z gory dzieki
pozdrawiam
Link to comment
Guest maciejwra
Ja wymieniałem tylko mocowanie amortyzatorów, bo tak jak napisałem wcześniej myślałem że to jest przyczyną stuków, za 4 gumy zapłaciłem jakieś 30 PLN w Nissanie na Pułwskiej, jak zobaczę w Faście co jest do wymiany przy belce, podjadę i zapytam jaki koszt
Link to comment
Guest Wojcio:)
Ja uzytkuje go od poczatku wrzesnia a w polsce jest jakos od 10 sierpnia 2008r.
a co do tych Bilstain to jak sie zachowuja na dołkach??
Link to comment
Guest bandi_n15
witajcie:)
Pozdro :)
ja musiałem wymienić po 105 tyś.
na śląsku dziura obok dziury.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest maciejwra
Proszę zdjęcie tylnego zawieszenia
[ Dodano: Nie 18 Sty, 2009 18:10 ]
Ja mam twarde zawieszenie wiec nie powiem przy normalnych sprezynach....ale jak dla mnie to sa za miekkie
Link to comment
  • 4 weeks later...
witam
mam podobnie w mim swierzym GTi
znaczy sie jak skrecam tylko w w lewo to mi wali :) no i jeszcze przy paleniu gumy :] to prawa strona mi wli z tylu... ale musle ze to moze byc cos z mocowaniem tlumika...
Link to comment
  • 2 months later...
Guest bandi_n15
można kupić gumowe tuleje w serwisie nissana?
Link to comment
Guest piramida
Witam, miałem to samo z tyłu, mechanik wymienił amorki oraz całe górne mocowanie amorków i jeszcze wstawił mi nowe blachy, które są nad mocowaniem górnych amorków i wszystkie stuki ustąpiły, po prostu te stare blachy były już zardzewiałe i nie spełniały swojej roli.
Link to comment
Guest Mlody666
Z tego co mowił mi koleś z ASO od części gdy kupowałem zaślepkę znajdującą się przy termostacie to do N15 są wszystkie części jeszcze u nich dostępne. Zwłaszcza gumowe elementy. Mowił też ze sporo ludzi robi u nich N15 (głównie starsze dziadki którzy kupili auta w salonach) ale jest ich sporo.
Jeżeli szukasz jakiejś pierdoły i nie ma w necie to będzie w ASO :D
P.S. Typ twierdził ze jest jeszcze sporo części do SUNNEGO a to z racji tego ze wiele elementów jest pokrewnych jeszcze w N16 (co mnie zdziwiło)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
