Guest mrkdmnk Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 witam.. co jakiś czas licznik km i zegarek resetują się same... czasem podczas jazdy a czasem w nocy na postoju... (n16 2000) co może być przyczyną? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest serwis Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 Licznik ODO? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andy Posted January 8, 2009 Share Posted January 8, 2009 Jeśli to licznik dzienny (taką mam nadzieję) to moim zdaniem oznacza to, że rozłącza Ci się kostka lub jak inni nazywają wtyczka dochodząca do licznika. Świadczyć o tym może: czasem podczas jazdy wstrząsy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dark3x Posted January 10, 2009 Share Posted January 10, 2009 przy czerwonej klemie (zakładam że nie zmienili układu N14 i N15 miały tak samo) są dwa przewody, gruby (siłowy) i cieńszy do zasilania układów elektroniki itp, jeśli jest luźny, zaśniedziały, skorodowany albo oberwany to skoryguj problem, jeśli nie sprawdź bezpiecznik w skrzynce czy nie jest obluzowany. , jeśli tutaj jest ok to trzeba szukać głębiej (dużo głębiej ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrkdmnk Posted January 16, 2009 Share Posted January 16, 2009 w mojej n16 są tylko dwa liczniki jeden z nich jest "kasowalny" (problemy są z nim i z zegarkiem) czasem podczas jazdy czaem w nocy... poza tym zauważyłem różnice między iląścią km czasem po przejechaniu 700-800 km, niedzy licznikami pokazuje do 10 km różnicy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest logis Posted January 16, 2009 Share Posted January 16, 2009 Kup WD 40 i popsikaj wszystkie dostępne połączenia masowe pod maską.Tylko z umiarem.Na klemy też daj troche. Link to comment Share on other sites More sharing options...
voseba Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 dzisiaj mi tez sie zresetowal,ale przy odpalaniu auta.akumulator mam dobry.styki czyste. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
