Guest martinn Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 Witam, Jestem posiadaczem Almerki N16 2002r 1.8. Przebieg ok. 50k Zastanawia mnie jedna sprawa... Kiedy wsiadam do samochodu rano to bardzo ciężko mi chodzi skrzynia biegów. Wszystkie biegi bardzo cięzko chodzą. Po przejechaniu ok. 15 minut skrzynia zaczyna chodzić płynnie. Wtedy wszystkie biegi wchodzą bez zarzutu. Wiem, że przy niskich temperaturach to normalne ale przez te 15 minut jazdy to jest meczarnia. Każdy bieg wchodzi bardzo ciężko, a najgorzej jest z jedynką :/ Musze nawet po 3 razy wbijac jedynkę jak chce ruszyć spod świateł. Czuje jakbym jechał ciągnikiem rolniczym :/ Przed zimą wymieniany był olej w skrzyni. Może w tym jest problem. W związku z tym mam do Was pytanie; Czy to jest normalne w tym modelu? Czy ten typ tak ma? Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
voseba Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 ja mam to samo ze skrzynia tylko w lzejszym wydaniu, jedynka wchodzi odrazu ale bardzo ciezko. olej ma 500km, wymieniany miesiac temu. jakim olejem zalales autko? ja mam wrazenie ze po wymianie chodzi gorzej. ps taguj tematy Pozdrawiam. Seba Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest serwis Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 Na pierwszym planie zmień olej w skrzyni. Typowy problem przy oleju o zbyt duzej lepkosci. Zalej olejem 75W/90 i musi być ok nawet przy -20stC. pozdr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Puchaczz Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 Na pierwszym planie zmień olej w skrzyni. Typowy problem przy oleju o zbyt duzej lepkosci. Zalej olejem 75W/90 i musi być ok nawet przy -20stC.pozdr. w 100% popieram, kiepski olej a temperatura na dworzu jest ostatnio na dużym minusie wiec to ma też na to wpływ że skrzynia ciężko chodzić Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest martinn Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 Właśnie nie pamiętam jakim olejem był zalany. Jak wroce do domu to sprawdze. Tez tak podejrzewałem, że to wina oleju, bo wcześniej wszystko było dobrze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mas Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 Ja u siebie jakieś 5kkm temu zalałem do skrzyni Texaco Multigear 75W-90 - przy -23C skrzynia chodziła ciężko, ale biegi wchodziły bez problemu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
voseba Posted January 9, 2009 Share Posted January 9, 2009 Na pierwszym planie zmień olej w skrzyni. Typowy problem przy oleju o zbyt duzej lepkosci. Zalej olejem 75W/90 i musi być ok nawet przy -20stC.pozdr. 500km temu zalalem Shell Transaxle 75W-90. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
