Jump to content
[N16] Wspomaganie
DezMond
 Share
Recommended Posts
Dzisiaj zajechalem na stacje zatankowac na mega oparach (wlalem 59.79l :D), wszystko elegancko dzialalo. Po ruszeniu zauwazylem, ze wspomaganie chodzi , ale jakby na pol gwizdka, dzialac dziala, ale to nie jest to samo co bylo wczesniej. Mial ktos juz taki problem, albo wie jak go rozwiazac??
Link to comment
Share on other sites
No wlasnie nie za bardzo mam jak, bo ciemno, ale dzieki za sugestie, jutro obejrze, pierwsza wskazowka juz jest :).
Link to comment
Jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia pod maską - czyli naocznie możesz w inny sposób....
Odpal auto i pokręć kierownicą, jeżeli każdy ruch kierownicą będzie powodował jakiś opór a do tego będziesz słyszał takie specyficzne "jęczenie" to znaczy że oleju brak...
Link to comment
"jeczenia" nie ma, sprawdzilem z latarka przed chwila stan oleju - w normie, chyba, ze stracil swoje wlasciwosci przy tych mrozach. Przejechalem sie przed chwila odpalilem, krece w miejscu wszystko gra, ledwo ruszylem dalej pol wspomagania, zadnych odglosow nie slychac.
Link to comment
Zły stan oleju też może być przyczyną. Proponowałbym najpierw wymienić olej i sprawdzić pasek zanim zlecisz regenerację ewentualnie wymianę pompy.
Link to comment
No wlasnie jutro przymierzam sie do przeplukania ukladu wspomagania i zobaczymy czy pomoze.
[ Dodano: Wto 13 Sty, 2009 13:54 ]
Przeplukany uklad, nowy olej, wszystko wrocilo do normy.
Link to comment
  • 4 weeks later...
U mnie pojawil sie problem wlasnie takiego jeczenia przy kreceniu kierownica.wspomagani e dziala moze troche slabiej alw dziala.. czym to moze byc spowodowane.plyn w zbiorniczku jest!!
Link to comment
Guest Faras77
Może stary płyn w układzie wspomagania i wobec tego trzeba go wymienić. W zbiorniku jest wystarczająca ilość ale w środku może być już zużyty. :>
Link to comment
Jakbyś przeczytał ten temat w całości nie zadawałbyś głupich pytań.
Link to comment
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Guest geloN15
moze pasek tylko do naciagniecia ja mam to samo tylko w N15 czasem przeskakuje mi kierownica naciagnelem pasek ale i tak do wymiany nmam pasek ;) pozdrawiam
Link to comment
  • 2 years later...
Odświeżę temat, w jaki sposób wymienia się płyn w układzie wspomagania kierownicy?Czy potrzebne są jakieś specjalne narzędzia? Czy jest to skomplikowane? Jaki płyn/olej należy kupić i w jakiej ilości?
Almera 1.5, 90KM, 2000 r.
Znalazłem filmik instruktażowy:
czy wg. was wymiana płynu w sposób podany w filmiku jest bezpieczna?
Edited by Bonhart
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
