Jump to content
[N14] wycieraczki
Guest nono
Recommended Posts
Witam!@
Panowie mam problem! Przyszła zima i moj saniak zwariował. Jadąc nagle włączają sie wycieraczki i nie da sie ich zgasić poczatkowo pomyslalem ze mam jakis czujnik :P ale jednak go nie mam:) co to może byc? jakis przekaźnik i który do wymiany czy cos innego? wie ktoś może co z ty mzrobic? prosze o odpowiedz? narazie wyjąłem bezpeicznik i " nie mam" wycieraczki ale przy tej pogodzie jest to troche uciążliwe. z góry dzięki za pomoc! Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Cześć,
Sprawdź, czy nie padł Ci przełącznik od wycieraczek - musisz ściągnąć plastiki na kolumnie kierownicy i odłączyć kostkę od przełącznika wycieraczek - jeżeli to przełącznik, to potem musisz go wyjąć (na początku kierownica - jak NIE masz airbag to wystarczy odkręcić śrubę w samej kierownicy, zdjąć klakson, odkręcić śrubę mocująca kierownicę, zaznaczyć jak kierownica była ułożona, walnąć w kierownicę raz z lewej, raz z prawej - powinna luźno zejść - nie szarp jej mocno do siebie, bo jak puści, to stracisz zęby). Przełącznik jest rozbieralny - ja podejrzewam, że masz tam jakieś zwarcie.
Link to comment
  • 2 months later...
Hej,
Podłacze się pod temat.
Mi się tak wycieraczki włączają jak pada ulewny deszcz. Przy lekkim deszczu nie wariują. Czasem wogóle nie da się ich wyłączyc, czasem nie ma opcji "przerywanej pracy". Wydaje mi się, że coś może przeciekać i zalewać jakis bezpiecznik, kable?? Albo po prostu dłuższa praca ładuje jakis kondensator i ... nie wiem co?:)
Link to comment
Guest mikey_one
Zdejmij wycieraczki, wykręć mechanizm (silnik) i sprawdź jak wygląda wtyczka i czy nie ma śladów zacieków. Może źle ułożyła Ci się uszczelka podszybia i w ulewnym deszczu zwiera przewody...
Link to comment
Sprawdź przekaźnik od wycieraczek, znajduje się pod maską. Jeśli w ulewny deszcz się włączają same to byćmoże w jakiś sposób dostaje się do niego woda i robi zwarcie. Bo wydaje mi się że jak tylko w deszcz to raczej przełącznik jest OK ale nie zaszkodzi sprawdzić.
Link to comment
Archived
  • Create New...
