Jump to content
[P11/WP11] Problem - dławi się na gazie (LPG)
Guest Qszi
Recommended Posts
Witam.
Jestem nowym klubowiczem więc proszę o pomoc...
Szukałem na forum, ale nie znalazłem nic podobnego do mojego problemu.
Otóż ostatnio jak jechałem swoją primerką 2.0 16v slx na LPG (II gener.) nagle zaczął mi się dusić aż mi zgasł. Chciałem go odpalić ale miał straszne problemy kręcił i kręcił ani na benzynie ani na gazie, po chwili powoli zebrał się na obroty i chodził (na benzynie) no to jadę dalej przełączam na gaz i znowu się dusi ale oczywiście przełączyłem na benzynę żeby mi nie zgasł. Na drugi dzień auto znowu ładnie chodzi na benzynie i gazie, zgasiłem go po 30min odpaliłem i jadę na LPG i znowu dławi się!. Nie wiem co mu jest nigdy sie tak nie zachowywał niby dobrze a jak go szczeli to ni chu chu. Jak na gazie się dławi próbuje mu depnąć ale strasznie przerywa aż gaśnie. Jak zajechałem pod dom to na postoju też mi tak robił na LPG nie można dać gazu bo się dusi przerywa a bez gazu od razu gaśnie.
Może ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać co jest przyczyną?.
Link to comment
Share on other sites
Jak Ci sie zacznie dlawic to podnies maske i sprawcz czy Ci parownik nie zamarza jesli bedzie oszroniony znaczy ze masz uklad chlodzenia zapowietrzony i trzeba odpowietrzyc, a jesli parwonik jest cieply to szczerze nie mam pomylow :)
Link to comment
a ja mam bo przechodziłem i przez takie cuda. elektrozawór się zatarł i się blokuje. diagnoza - do wymiany. po wymianie jak ręką odjął.
Link to comment
Guest Maniek-ol
Elektrozawór można rozebrać i wyczyścić. Sam kiedyś czyściłem. Jeśli się zasyfił to zmień stacje tankowania.
Link to comment
albo moze byc jesli juz mowa o elektrozaworze - co jest tez prawdopodbne :) - jakis zly styk - konektory przeczyscic od elektryki gazu.. moze faktuycznie brudny albo elektrycznie nielaczy
Link to comment
OK dzięki koledzy... Jutro się temu przyjże bo dzisiaj nie mam czasu...
Jak by co to dam znać :D
A tankuje na Orlenie - to powinien być dobry Gaz / chociaż kto to wie...
Link to comment
miałem to samo nagle zdychał a za chwile jechał dalej
Cewka z zaworu na parowniku po czyszczeniu pojeżdziłem jeszcze tydzien potem zdechła cewka 30 zł ...
Link to comment
Archived
  • Create New...
