Jump to content
[N16] wymiana przednich tarcz hamulcowych
Guest tomex
 Share
Recommended Posts
Witam.Prosze o pomoc jak wymienić przednie tarcze hamulcowe i czy trzeba demontować piaste.Czy tarcza jest jakoś przykręcona.
Z tego co kojarze, zdejmujesz kolo, zciagasz zacisk hamulcowy i poprostu wyjmujesz tarcze. Ona jest dociskana przez felge wiec po zdjeciu opony i zacisku mysle ze bedziesz juz ja mogla spokojnie wyciagnac.Tylko uwazaj na sruby trzymajace zacisk bo moga byc zapieczone. Fachowcem nie jestem ale tez mam ta Alme wiec pisze co wiem.
Link to comment
Share on other sites
Po ściągnięciu koła odkręcasz zacisk i jarzmo. Tarcza jest przykręcona śrubkami na śrubokręt do piasty. Jeśli po odkręceniu tych śrubek tarcza nie będzie chciała zejść, poszukaj otworów w tarczy, pod którymi jest materiał piasty. W te otwory musisz równomiernie wkręcać 2 śruby tak ,żeby tarcza odeszła od piasty. Żadna filozofia, powinieneś ( sorki nie zauważyłem - powinnaś :) ) się uporać w godzinkę z dwiema stronami. Pamiętaj, że tarcze muszą się dotrzeć z klockami. Unikaj gwałtownego hamowania przez ok 300 km.
Link to comment
Dzięki tak myślałem bo na tarczy niema żadnych otworów mocójących,a może ktoś doradzi jakie tarcze wybrać,stawiam na jakość,na orginalnych przejechałem 120 tyś
Link to comment
Tego duzo jest w archiwum, wiec jak wiekszosc polecam opcje "szukaj". Ja od siebie moge polecic tarcze BREMBO :) .
Aha i zmien w profilu płeć bo piszesz "myslalem" a kolo loginu znaczek kobiety:P
Link to comment
tarcza nie jest przykręcona do piasty. zdejmi koło, zdemontuj zacisk hamulcowy (2 śruby) podwieś go sobie na czymś żeby nie poobrywać przewodów hamulcowych. następnie w tarczy masz 2 otwory na śruby M8 dzięki którym to wkręcając je w te otwory wypchniesz tarczę, ot i cała filozfia.
Link to comment
śrub tam nie ma, są tylko otwory w które takowe musisz wkręcić żeby ją wypchnąć
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
