Guest Wald Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Przy otwarciu jednych drzwi nie zapala sie lampka w srodku czyli jakby nie dzialal czujnik. Nie znam sie na elektryce ale czy mozna jakos sprawdzic czy to napewno ten czujnik? Jak on dziala? Zwiera te 2 kabelki? Bo jesli tak to moznaby go odpiac i zewrzec drucikiem 2 styki kostki, dobrze kombinuje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 bardzo dobrze, jest dokładnie tak jak piszesz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Wald Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 Dzieki, w sumie mozna to zrobic jeszcze prosciej, zamienic czujnik z dzialajacym z innych drzwi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 więcej roboty z zamianą niż ze zwarciem na krótko, przy zamianie musisz obydwa wyciągnąć. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bonzo Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 czujnik przy drzwiach zwiera przewód do masy a nie dwa kabelki wiec nie pisz głupotbujany, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 czujnik nie pada bo tam nie bardzo jest coś co sie może zepsuć naprawiłem już 2 takie wyczyścić i tyle ładnie to sie rozbiera a i złożyć nie da sie źle najbardziej to ma wpływ ta śruba którą sie dokręca tam styki poczyścić ,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bodek_n14 Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 czujnik przy drzwiach zwiera przewód do masy a masą w tym przypadku jest obudowa krańcówki przykręcona śrubą do budy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 czujnik przy drzwiach zwiera przewód do masy a nie dwa kabelki wiec nie pisz głupotbujany, nie ja to napisałem ale to nie ma znaczenia bo to jedno i to samo. czy zwiera do budy czy do drugiego kabla, zasada działania jest dokładnie taka sama. zakładając że byłby drugi kabel to to też była by masa więc pies go trącał skąd tą masę bierze, ważne jest to że jak obwód jest zamknięty to ma świecić, jak nie to nie. chyba proste. ps. to nie jest żaden czujnik tylko włącznik, więc nie pisz głupot Bonzo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bonzo Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 ps. to nie jest żaden czujnik tylko włącznik, więc nie pisz głupot Bonzo. ciekawe ze nie zauważyłeś tego w pierwszym poście znawco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 to była ironia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bonzo Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 jak chcesz nabijać posty w taki sposób to sie zastanów bo w taki sposób kariery na tym forum nie zrobisz :!!: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jarosław Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 W moim N14 miałem to samo.Przeciąłem kabel,zaizolowałem kikuta razem z mini kostką elektryczną,rozebrałem,poczyściłem,przylutowałem nowy kabelek no i sprawdziłem czy działa.Zwarcie-przerwa to wiadomo między masą a nowym przewodem.W sumie proste,ale trzeba uważac bo trochę za dużo siły w stosunku do rozumu i wizyta na szrocie gotowa.Szkoda tylko że tak gorąco zrobiło się wokół błahostki.Szkoda zdrowia panowie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 ok, skoro robisz OT to się podłączę. Jak narazie to Ty Trolujesz, a jeżeli chodzi o tą ilość która się tam pokazuje to mi to wisi i powiewa co tam pokazuje, możesz zmienić na zero. Może Twoim życiowym priorytetem z braku zajęć jest robienie "kariery" na forum, ja tam mam wyższe życiowe priorytety, staram się tylko w miarę możliwości, wiedzy i doświadczenia pomóc innym. Nie chcesz, nie pomagaj, nie ma takiego obowiązku ale i nie przeszkadzaj innym. pzdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest johny_fellow Posted January 13, 2009 Share Posted January 13, 2009 bujany skończ OT. Kolejny temat gdzie jedziesz OT... mam nadzieję, że ostatni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Wald Posted January 14, 2009 Share Posted January 14, 2009 czujnik nie pada bo tam nie bardzo jest coś co sie może zepsuć naprawiłem już 2 takie Ok, w wolnej chwili sprobuje go rozebrac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted January 16, 2009 Share Posted January 16, 2009 czujnik nie pada bo tam nie bardzo jest coś co sie może zepsuć naprawiłem już 2 takie Ok, w wolnej chwili sprobuje go rozebrac. Najczęściej zarasta ta śruba i tyle ja zrobiłem tak zę obudowe od strony tylnej tego przełącznika obrałem z plastiku i pod tym pojawia sie ładna blaszka która łączy sie z którymś tam przewodem nawet nie wiem czy nie są 3 w każdym razie bierze mase z budy ewidętnie ponieważ jak wyczyściłem wsio to pod tym plastikiem dałem metalową podkładke i przykręciłem do oczyszczonej z farby karoseri to swieci jak złoto ... jak sie zluzuje to nie świeci... proste jak konstrukcja cepa w mojej P10 i 100nx aaaa uwaga że jak wypniesz ten przełącznik to by ci kostka nie wpadła do środka bo nie mam pojęcia jak by ją potem wyciągać P.S wyczyść najpierw śrube ze rdzy a potem sie zabierz za rozbieranie albo spróbuj dać mase na tą śrube z innego miejsca,,,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Wald Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 Ok, dzieki, czyli to moze byc brak masy a nie wina samego czujnika. Tez sie zastanawialem co by bylo jakby ta kostka wpadla tam do srodka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bonzo Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 Tez sie zastanawialem co by bylo jakby ta kostka wpadla tam do srodka miałbyś rozbieranie środka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bujany Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 można też próbować w takiej sytuacji kawałkiem drutu wyłowić przez dziurkę. świetnie sprawdzają się w tego sytuacjach takie jednorazowe, sklepowe, metalowe wieszaki na ubrania. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest abeber Posted September 22, 2010 Share Posted September 22, 2010 Mam pytanie . W włączniku w drzwiach kierowcy są trzy kabelki jeden jest od swiatŁa, drugi od bzyczka zapalonych swiateŁ a ten trzeci od czego jest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest solar Posted September 22, 2010 Share Posted September 22, 2010 Mały schemacik dla Ciebie. Może to się przyda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest abeber Posted September 23, 2010 Share Posted September 23, 2010 (edited) Nie umiem za bardzo z takich schematów wyciągac wniosków. Sprawa jest tego typu,że w włączniku kierowcy są dwie blaszki na krzyż i pól jednej mi pękło, teraz jak otworzę drzwi to tylko bzyczek mi działa a nie wlącza światła w kabinie. Zmostkowałem dwa kable i włączało światlo ale za to jak pasażer otwierał drzwi na włączonych światłach to bzyczek zaczynał działac pomimo odpalonego auta,a moje drzwi dzialaly ok. kupiłem włącznik ale na jeden kabelek i nie wiem co tu zrobic za bardzo.... Edited September 23, 2010 by abeber Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
