Jump to content
[N16] Piasta
Guest sopot82
 Share
Recommended Posts
Guest sopot82
Pytanko czy jest możliwe, jezeli piasta lewe kolo przednie od skrzyni (uszkodzone lozyska w piascie, do wymiany maja luzy) moze uszkodzic skrzynie biegow dokladnie łozyska w skrzyni poprzez te drgania? Czy wystepuja drgania na półosi ktore moga doprawidzic do uszkodzenia skrzynki?
P.s
Mam staszne kłopoty z ta Almera sprowadzona przy 53 tys wymienialem skrzynie biegow, teraz łozysko w piascie trzeba nowa piste kupic bo nie ma mozliwosci wymiany samego łozyska piasta dostepna tylko w ASO, ani Fota ani Intercars nie dysponuja zamiennikami,w ASO koszt 970 zł za piaste z lozyskami wydaje sie mi ze trzeba sie pozbyc tego auta sam nie wiem, jest mozliwosc wyciagniecia i przerobienia lozysk w stoczni u tokarzy koszt za wycisniecie i wcisniecie tego mechanizmu z lozyskiem 50zł. Sam juz nie wiem. Mechanik mowi ze w skrzynce sie powoli konca lozyska, w sierpniu nowa skrzynie montowalem ani nie szaleje podczas jazdy ani nie wciskam pedalu gazu do dywanu a tu takie nowiny, chyba sie pora przeniesc na golfa 2 spawanegoz 3 egzemplarzy czesci od reki i tanie
Link to comment
Share on other sites
Nie wiem ja po FL , ale przed lożyska przednie są wymienne.Tyl występuje razem z piasta.W Inter Carsie od 170 do 250zl a tyl razem z piastą od 330 d0 520zl.Daj mi maila to wyśle Ci rysunek z manuala.
Link to comment
Guest Mlody666
Jestem prawie pewien że łożyska sa wmienne - nie spotkałem się jeszcze z autem w którym z przodu nie było by to możliwe - no ale aż tylu samochodów nie widziałem. Z kupnem łożyska też nie ma raczej problemu na przykład:
Link 1 - od nich brałem rozrząd i bardzo miło się współpracowało
LINK 2
Są tez kompletne piasty ale używane.
Wydaje mi się że z wymianą samego łożyska nie powinno być problemu - poszczególne cześci na allegro sa ogolnodostępne.
Jeszcze jeden link tym razem do sklepu: LINK Sklep
Wyszukiwałem dla 1.8 ale jak widać do 1.5 są te same
Powodzenia :one:
Link to comment
Guest sopot82
A mowia ze caly komplet trzeba kupic:/ Bo nie da rady łozyska wybic:/ (jest jakies niby calokompletne ja nie iwem sie nie znam) Dla mie to kawał metalu ale ze chca za niego 980zł to troche za duzo :/
Link to comment
Oczywiście że same łożyska w przednich kołach są wymienne. Dopóki piasta nie jest wybrana, to po cholerę ją zmieniać. Standardowe łożysko dwurzędowe. Natomiast cz. druga, nie ma praktycznej możliwości, aby uszkodzone łożysko w kole uszkodziło skrzynię, gdyby ono miało takie bicie, to szybciej urwałbyś koło niż rozwalił skrzynię.
Najdroższe japońskie łożysko z wymianą ok 350zł.
pozdr.
Link to comment
Guest sopot82
Też mi sie tak wydawało biorąc na logikę. Głupoty takie pie... ten mechanik ze człowiek sie aż denerwuje
Link to comment
  • 4 weeks later...
Trzeba sobie zadać pytanie ile będzie działać używka i w jaki stanie będzie???????. Ja sie w takie rzeczy nie bawię.Co innego lusterko,błotnik itp.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
