Guest lukaszenko Posted January 16, 2009 Share Posted January 16, 2009 witam mam taki problem jakiego na forum nie mogłem znaleźć otóż ssania jakby wogóle nie ma a wszystko wydaje się być w porządku klapka ssania się zamyka na zimnym i powoli otwiera się do pozycji w pełni otwartej i samochód ciężko pali ledwo zapala panowie proszę was o pomoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
borciuch1964 Posted January 17, 2009 Share Posted January 17, 2009 podaj silnik i czy masz lpg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukaszenko Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 silnik 1.2 bez gazu teraz jak jest troche mniejszy mroz to pali ale nie chce sam pracowac na wolnych obrotach jak jest zimny musze go na gazie podtrzymywac az sie troszke zagrzeje a przepustnica ssania dziala jak powinna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
borciuch1964 Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 czy przed odpalaniem naciskasz do pelna 4 razy gaz? czy podczas odpalania wciskasz gaz? czy odpala ci za pierwszym czy podejmujesz wiele prob? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfabox0266 Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 lukaszenko, sprawdź wężyki podciśnień czy gdzieś nie łapie lewego powietrza. Poza tym możesz lekko podnieść obroty ssania. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukaszenko Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 Tak wciskam gaz 4x odpala odrazu ale niema ssania i po chwili gaśnie śrubka od regulacji obrotow ssania nie podwyższa obrotow jak silnik sie nagżeje to chodzi równo obroty okolo 1000. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfabox0266 Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 śrubka od regulacji obrotow ssania nie podwyższa obrotow Regulacja dziala przed przegazowaniem.Spróbuj obrócić ją lekko w prawo przed odpaleniem i zobacz czy jest różnica,jeśli nie ma to jeszcze podkręć. Odpalaj bez dodawania gazu bo naciśnięcie gazu przy odpalaniu uwalnia zapadkę podnoszącą wolne obroty. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukaszenko Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 Regolacja to: śróbką od ssania? czy bimetalem... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfabox0266 Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 lukaszenko, śrubką obroty ssania,a bimetalem ustawiasz czas działania ssania. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukaszenko Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 wielki dzieki panowie dziala tylko ze dwa razy zalapal i zgasl a za trzecim razem chodzil i było było ssanie i potem powoli obrotyh spadaja pomalu i jak sie silnik troszke nagrzeje to chodzi na jakies 900 obr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfabox0266 Posted January 18, 2009 Share Posted January 18, 2009 tylko ze dwa razy zalapal i zgasl a za trzecim razem chodzil Cofa ci się paliwo przed pompą.Zobacz czy wężyk przed pompą nie jest uszkodzony i nie załapuje powietrza.Jeśli wężyk jest OK to załóż zaworek zwrotny przed pompą. http://moto.allegro.pl/item529517820_zawor...wa_8_10_mm.html Lub podobny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
