Guest Jamo Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 Witam, byc moze spotkal sie ktos z takim problemem juz? Jesli tak, to jaka jest diagnoza? Z tylu rok temu wymieniane amorki z oryginalow na KYB gazowe. Wczesniej zmienione zostaly sprezyny na platimexy -30mm, po zmianie sprezyn nie bylo mozliwosci aby samochod stracil stabilnosc w jakimkolwiek momencie. Wszystko bylo ok po czym po zmianie kol z zimowych na letnie zauwazylem ze tylnia os zrobila sie malo stabilna, przy ostrym hamowaniu na luku (zanim jeszcze wlaczy sie ABS) wyrzuca tyl z zakretu, to samo przy szybkich zmianach pasa, myslalem na poczatku ze to moze jest cos nie tak z nowymi oponami ktore akurat zalozylem Yokohama Parada Spec-2 195/50 R15 ale teraz gdy zmienilem spowrotem na zimowki 185/65 R14 sytuacja ulegla jeszcze pogorszeniu. Tyl nie buja sie, amorki nie ciekna. Ma ktos jakis pomysl? :/ Dopisze, ze Almera jest z 1998 roku, ma przejechane 181000 km, z przodu zawieszenie jeszcze seryjne. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ADAM85 Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 Mówisz, że amorki nie ciekną - ale mimo to sprawdź je w warsztacie. Mówisz też, że masz gazówki - więc może gaz "spylił". Test amorków- od tego powinieneś zacząć! Powodzenia PS. Daj znać co wyszło po badaniu! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jamo Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 No tez tak myslalem, w przyszlym tygodniu jade na przeglada po 180 000 km wiec przy okazji zbadam temat i zrobie test. Myslalem, ze moze mial ktos juz podobny problem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
