Jump to content
[A32] migajaca kontrolka poduszek
Guest nono30
 Share
Recommended Posts
witam.
niedawno wjechałem w dziurę i zapaliła mi się kontrolka poduszek AIRBAG i teraz cały czas miga. Dowiadywałem sie w serwisie ale oni za wykasowanie chcą 180zł!!!!!
Czy ktoś wie jaka jest przyczyna tego że ona mi cały czas miga i jak to można naprawić albo moze jakoś skasować?
I jeszcze jedno mam przejechane 180tyś km i niewiem kiedy był wymieniany olej w skrzyni biegów. Czy musze juz wymieniać? i czy filtr tez sie wymienia i ile oleju tam wchodzi?
Link to comment
Share on other sites
bardzo latwo skasujesz samemu. wsiadz do auta, NIE zamykak drzwi, przekrec kluczyk nazaplon. po przy slupku masz przelacznik od drzwi. wcisnij go 7 razy w czasie krotszym jak 10 sek. wyjmij kluczyk. wsadz spowrotem i zapal silnik. kontrolka powinna zgasnac.
jesli pomoglo to slij 100PLN na moj paypal
Link to comment
Najlepiej poszukaj na forum bo temat był już dosyć obszernie opisany.
Link to comment
Zgadza się parę razy tak kasowałem. Uważajcie przy sprzątaniu - wtedy można lekko poruszyć kostką od poduszki - wyskakuje błąd.
Link to comment
jesli pomogl
VQPower dzieki za podpowiedż będę próbował jak pomoże to sie odezwe
Link to comment
  • 1 month later...
Ale to wystarczy poruszyc wtyczke zeby blad wyskoczyl ?
A jezeli np. wtyczka przestanie kontaktowac i zastosujemy ta procedure, to jezeli wtyczka dalej nie bedzie dzialac to procedura nie powinna przyniesc skutku czy tak?
Link to comment
Teoretycznie jeśli jest przerwany układ z którąkolwiek poduszek to wyskakuje błąd.
Komputer wykasuje błąd ( zgasi kontrolkę ) tylko w momencie kiedy wszystko będzie OK.
Jeśli natomiast ktoś już nie posiada poduszek, to wtedy zostaje inny patent i nawet jak rozepniesz kostkę, to i tak się nie zapali :D
Wniosek więc taki że może lepiej jak się od czasu do czasu zaświeci ;)
Z doświadczenia wiem, bo swego czasu dużo grzebałem pod fotelem pasażera, że potrafi się zapalić. Być może to jest też wina styków, które z upływem lat trochę śniedzieją.
Ja ostatnie kasowanie miałem jakieś 3 lata temu z tego co pamiętam :)
Link to comment
  • 1 month later...
Guest silenthill
Wielkie dzięki to naprawdę działa.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
