Guest Grzesiek078 Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 Witam wszystkich.Mam od niedawna mały problem ze swoim słoneczkiem.Pale go na gazie bez problemu,ale jak wyjezdzam do pracu na zimnym silniku i podjade z 200m. i wrzuce na luz to mi poprostu gasnie.Gdy silnik jest ciepły to nie gasnie.Moze ktos sie spotkał z podobnym problemem.Z góry dziekuje za pomoc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cylo88 Posted January 25, 2009 Share Posted January 25, 2009 moze ssanie ci sie za szybko wylacza a silnik nie zdazy sie rozgrzac w tak krotkim czasie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Grzesiek078 Posted January 25, 2009 Share Posted January 25, 2009 Ale to i na benzynie by sie wyłaczał,a na benzynie jak jade to jest wszystko ok.Tylko na gazie tak sie dzieje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Świecianin Posted January 25, 2009 Share Posted January 25, 2009 może po prostu niech pochodzi trochę dłużej na benzynce aż motorek osiągnie wyższą temperaturę i wtedy przełącz na gaz . kolejna sprawa sprawdź czy przypadkiem nie zamarza ci parownik ( mały poziom płynu w chłodnicy ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfabox0266 Posted January 25, 2009 Share Posted January 25, 2009 Świecianin, Sprawdź filtr gazu,może być w nim woda ,a gaz podczas rozprężanie może ją zamroźić. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krol Posted January 27, 2009 Share Posted January 27, 2009 sprawdz, jak kolega napisal, filtr gazu. Ile juz ta instalacja ma? /chodzi o jakosc membran w reduktorze. No i oczywisce reduktor tez moze zamarzac. A jak Ci pozniej zapala? od razu "cyk", czy raczej chochlujesz az zaskoczy? Jesli tak, to najpewniej oznacza to, ze Ci sie auto zalewa gazem. I czy gasnie Ci tylko jak jedziesz na luzie, czy tez jak stoisz, np. na swiatlach? Jesli gasnie tylko na luzie, to winy szukaj w niezagrzanym reduktorze, zle ustawionym wlocie powietrza. A jak jest cieply i sie troszke rozpedzisz, to nie gasnie Ci na luzie? Bardzo istotny jest tez filtr powietrza, bo zapewne masz instalacje II gen, a to sa instalacje podcisnieniowe. Niby czemu lepsze instalacje przelaczaja na gaz dopiero przy okreslonej temp? I takie tez sa odwieczne zalecenia uzywania gazu? Ciesz sie, ze w ogole auto Ci jedzie na gazie, jak jest zimne. Znam takie sceny, ze nijak nie jezdzilo. PS: Ja jezdze tylko na gazie - nie mam mozliwosci jazdy na benzynce. I daje rade, ale tez mam takie problemy. W duze mrozy najpier musi pochodzic, zeby sie zagrzal. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
