Jump to content
[N16] co tak świerszczy
Guest krzys2
Recommended Posts
Silnik benzyna 1.5. Model z 2001 roku, cos zaczelo swierszczyc pod maska, szczegolnie slychac na jalowym. Spalanie, osiagi, moc idealne, oleju tyle co bylo to jest - nic nie ubywa. Jak przycine ne II to malo ktore auto daje mi rade.
Czyli co to moze byc i ile kosztuje wymiana.
Link to comment
Share on other sites
Poszukaj miejsca pod maską skąd dochodzi ten odgłos - może trzeba naciągnąć pasek alternatora, albo go wymienić. Mogą też być łożyska alternatora lub innego osprzętu napędzanego przez rozrząd.
Link to comment
Siemka,może to być też odgłos łożyska oporowego w skrzyni,sprawdż czy słychać przy wciśniętym sprzęgle
Wciskam sprzeglo ale jest tak samo. Czy moze to byc problem wtrysku?
Link to comment
A skąd te pytanie o wtrysk? Z okolic wtryskiwaczy ci świerczy?
Link to comment
Zawsze zaczynaj od rzeczy najprostszych.Na początek naciąg paska a jak to nic nie da to jego wymiana.Jak chcesz sprawdzić pasek to w czasie pracy( uwaga-ostrożnie) polej go od strony rowków mała ilością wody.Jak ucichnie to znaczy ,że pasek ma luz albo jest do wymiany.Mały pasek od wspomagania będzie hałasował przy skręcaniu kół.
Link to comment
a ja na twoim miejscu sprawdziłbym odboje maski zima była może klapą mocną zamknąłeś to takie czarne po bokach :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
