Jump to content
[N16] Kluczyki do allmery
Guest AgnieszkaG
 Share
Recommended Posts
Gdzie można wymienić baterię w kluczych.
w domu albo w samochodzie.
A moze ktoś mi powie jak się dostać do baterii w kluczykach
najpierw zsuwasz tą część kluczyka podważając ją z obydwu stron i wysuwając do góry(jest na małych zatrzaskach): http://www.muswellhill-locksmiths.co.uk/im...K36_200x200.jpg
następnie to co pozostało(czyli to: http://cgi.ebay.co.uk/NISSAN-ALMERA-PRIMER...A1%7C240%3A1318 )rozkładasz na dwie części i masz dostęp do baterii.
Link to comment
Share on other sites
Guest danstan
póżniej trzeba zsynchriniziwać centralny bo nie będzie działał
Pierwszy raz o czym takim słyszę. Wymieniam w kluczykach N16 baterie standardowo co 8-10 miesięcy i nigdy nic nie musiałem synchronizować.
Pozdrawiam :one:
Link to comment
też pierwsze słyszę o jakimkolwiek synchronizowaniu, wyjmowałem już baterie klikukrotnie w różnych celach i wszystko działa bez zarzutu.
Link to comment
Guest danstan
baterie wymieniłam lecz kluczki nie działają.
Witaj
A czy przy wymianie baterii zachowałaś biegunowość? Po to są oznaczenia wewnątrz kluczyka. Odwrotne założenie baterii może spowodować uszkodzenie kluczyka i po to jest to oznaczenie.
Może lepiej nie kombinuj sama (bez obrazy) tylko daj to osobie, która wie o czym piszę. No chyba, że się na tym znasz. :)
Pozdrawiam :one:
Link to comment
Guest danstan
Witaj
Co znaczy nie działają? Nie otwierają centralnego zamka? Nie pozwalają na uruchomienie samochodu? Napisz więcej może wspólnie po objawach dojdziemy co się dzieje.
Pozdrawiam :one:
Link to comment
Guest AgnieszkaG
Samochód można uruchomić tylko nie działa centralny zamek. Są to nowe kuluczyki - zapasowe.
W książce nic nie ma o podobnym przpadku.
Link to comment
Guest danstan
Witaj
Poczytaj tutaj:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=35114
i tutaj:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=17652
zwłaszcza post kolegi Wiesiek_Almera dotyczący programowania pilota.
Może to pomoże. Nie zrażaj się, że jest napisane, iż dotyczy N15. W postach przeczytasz, że w N16 też działa (podobno).
Pozdrawiam :one:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
