Jump to content
[N15] Jak zamontować :Uszczelka przy drzwiach (mała 1x1cm)
Guest Belzebub
Recommended Posts
Guest Belzebub
Witam, może wiecie jak zamontować malutką uszczelkę przy tylnych drzwiach Almerki 4/5-drzwiowej ? Chodzi o mały kwadracik 1cm x 1cm, który łączy ze sobą dwie schodzące się uszczelki okien tylnych drzwi -jest on mocowany na górze drzwi pomiędzy dwoma czarnymi uszczelkami -pomiędzy dużą a małą szybką. Kupując rok temu Almerke nie miałem tego elementu z jednej strony drzwi, teraz udało mi się kupić ten kwadracik ale za cholerę nie mogę założyć, bo wygląda to jakby trzeba było zdjać część uszczelki, która oplata i uszczelnia okna? Czy ktoś z Was przy okazji rozbierania autka natknął się na podobny dylemat ?
Chodzi o to że sam ten kwadracik ma zaczep w kształcie krzyżyka, więc aby go zamontować chyba należy zdjąć chociaż kawałek uszczelki obok -ale nie jestem pewny -może ktoś z Was uratuje mnie przed zdejmowaniem uszczelki tylnych drzwi oplatających szybki...
Jeszcze dziś wieczorem postaram się opublikować zdjęcie uszczelki oraz jej mocowanie.
Jak na razie radziłem sobie zaklejając czarną taśmą ten kawałek nieosłoniętej blachy ale pomyślalem że jak już po trudach znalazłem ten plastik to może wspólnymi siłami uda się go jednak zamocować. Mogę dodać że uszczelki przy oknach bez problemu mogę odgiąć bo chyba nic ich nie trzyma (a pomiędzy blachą a uszczelką wręcz jest jakaś maź czy ostała woda), ale nie chcę ich zdejmować bo jak pękną to zamiast ulepszyć to wpakuje się w gorsze koszty... )
Będe wdzięczny za jakąkolwiek pomoc...
C7555655_4.jpg [/center]
[ Dodano: Pią 30 Sty, 2009 22:00 ]
Zauważyłem dodatkowo że ta mała uszczelka nie jest symetryczna z dwóch stron auta -tj. uszczelka z prawych drzwi nie będzie pasowała do lewych.
[ Dodano: Pon 09 Lut, 2009 12:26 ]
Serio nikt nie miał z czymś takim do czynienia ?
[ Dodano: Wto 03 Mar, 2009 15:22 ]
Zauważyłem że stara uszczelka jest wyłamana z jednej strony -czyli ten plastik zasłaniający pękł -pewnie po tym jak ktoś nieumiejętnie próbował pod niego zajrzeć -mignęła mi myśl że może tylko dokleję ułamany przedni fragment -będzie wtedy działał jak zaślepka... Rozwiązanie kiepskie ale jak na razie nie mam innych opcji... (z drugiej strony szkoda niszczyć w trudzie zdobytą całą zaślepkę)...
Link to comment
Share on other sites
  • 4 months later...
Guest macin
Widzę, że nieźle trafiłem. Co prawda nie pomogę koledze, ale ja również mam podobny problem, tylko że z N16.
Mianowicie mi w tym samym miejscu te dwie uszczelki lekko się rozeszły, przez co jest szczelina, do której pewnie wcieka woda.
Do tego uszczelka od środka, która trzyma tą małą trójkątną szybkę nieco odstaje i nie wiem czy da się ją jakoś "wcisnąć".
Poradzi ktoś Nam? :-)
Link to comment
Guest Belzebub
Z tym wciskaniem może być problem -sprawdz czy nie jest to efektem skurczenia sie uszczelki, bo napracujesz się a i tak za pare chwil czy na drugi dzień uszczelka znów się rozejdzie. Przeczyść ją , nasmaruj olejem silikonowym (nawet najprostszym z "Lidla" za 4zł) i wtedy spróbuj.
Link to comment
Archived
  • Create New...
