Jump to content
[N16] N16 2.2 dCi POMOCY - strata mocy i dym :(
Guest badger79
Recommended Posts
Guest badger79
Koledzy,
mam olbrzymi problem z moją Almą. Posiadam wersję N16 2.2 dCi 136 kM. 4 miesiące temu auto zaczęło dymić i straciło moc i brać więcej paliwa. Okazało się, że na przewodzie pomiędzy intercoolerem a kolektorew ssącym mam dziurę jak po nacięciu żyletką, długość jakieś 3 cm. Od 4 miesięcy codziennie sprawdzam allegro i nie natknąłem się jeszcze na taki przewód, serwis nissana rozkłada ręce i każe czekać na informację z centrali (już 4 miesiące!!!) z Węgier, bo nie mają jakiś błąd w numeracji części, a auto jak dymiło tak dymi i mędzy się okrutnie przy dodaniu gazu. PROSZE NISSANOMANIACY O POMOC - W ZNALEZIENIU PRZEWODU, EWENTUALNIE INFO CZY MOŻNA GO PRZEŁOŻYĆ Z PRIMERY P12 LUB W JAKIS SPOSOB ZAKLEIC GO?
POZDRAWIAM,
BADGER79
Link to comment
Share on other sites
jesli Primera P12 to ta z zegarami po srodku to tak bo ten silnik tez byl w niej montowany:) jak masz jakas gielde samochodowa w poblizu to wybierz sie na nia moze uda ci sie trafic ten przewod
Link to comment
Guest badger79
Własnie poszukałem na aukcjach i wyglada na to, ze taki sam przewod w primerze składa sie z kilku elementow metalowo - gumowych. Moze ktos wie czy mozna nimi zastapic obecnie zamontowany u mnie przewod gumowy ktory jest jeden - w calosci z gumy?
[ Dodano: Pon 02 Lut, 2009 18:31 ]
Koledzy, a moze wiecie czy w przewodzie intercooler - kolektor ssący panuje duze ciśnienie/podciśnienie? Mam pomysł i chyba w tej chwili jedyny ratunek - zakleić tę dziurę (3-4 cm rozcięte jak żyletką) jakąś wmocnioną taśmą? Nie mam juz nadziei na zdobycie tego przewodu i to moje jedyne wyjście z tej sytuacji. Więc jak radzicie - kleić?
Link to comment
Archived
  • Create New...
