Jump to content
[N15] sruby regulujace pochylenie kol
INC
 Share
Recommended Posts
ktos sie moze orientuje czy da sie gdzies kupic takie sruby ? czy wogole sa dostepne do N15...
po obnizeniu zawieszenia przydalo by sie troche podregulowac pochylenie, a seryjnie nie ma jak...
Link to comment
Share on other sites
Logicznie znając zawieszenie N15 wydaje mi się że nie ma możliwości pochylenia przedniego koła.Musiałbyś przerabiać mocowanie amortyzatora do piasty.Jak jest z tułu nie powiem bo nie pamiętam.
Link to comment
z tylu chyba nic z tego nie bedzie jak tak sie przygladam serwisowce, z przodu wiem ze sa dostepne takie sruby do sentry, tylko nie wiem czy sentra ma takie samo zawieszenie jak almera. no i minus tych srub, regulacja nie jest plynna :/ tylko +1,75 -1,75.
Link to comment
Jestem w ciągłym trakcie poszukiwania stuków w lewym kole, juz tyle razy rozebrałem wszystko w mak ze naprawdę nie widzę tam żadnej możliwości pochylenia koła.Jedyną szansą jest przerobienie uchwytu przy amortyzatorze, ale bez spawarki się nie obejdzie, drua sprawa to nie widaomo jak długo pociągnąłby przegłub, więc chyba nici z twoich planów kolego :/
Link to comment
zrób fasolki na górnej śrubie i będziesz mail płynną regulacje
co do tyłu to nie musisz nic robić bo tam jest belka na wahaczach wzdłużnych
Link to comment
Ale fasolke może zrobić bezpiecznie tylko do wewnątrz amortyzatora co da mu możliwość wciągniećia koła do wewnątrz, a do zewnątrz to już ryzyko, za mało miejsca.(Pisałem o wyfrezowaniu w amortyzatorze.)
PS.Nie żal ci kolego oponek?
Link to comment
Znajdź na złomie śruby od corolli CE80, rozmiar ten sam a są na mimośrodzie, masz wtedy regulację.
Prościej jest jednak podpiłować odrobinę otwory w amortyzatorze i również regulujesz na zwrotnicy kąt pochylenia.
pozdr.
Link to comment
wlasnie zal, mam teraz lekki negatyw i mi brzegi od wewnatrz zzera.
co do pilowania fasolek, nie chce tego robic zeby nie oslabiac mocowania po pierwsze, a po drugie niezaleznie jak mocno przykrecisz sruby to jest ryzyko ze przy obciazeniu sie przestawi.
chyba jednak musi zostac negatyw, trudno... chcialem na 0 ze wzgl na opony, na negatywie lepiej trzyma w zakretach. cos za cos.
Link to comment
Jak ci tnie to ja na twoim miejscu bym trochę podpiłował, ewentualnie wykręć piasty i udaj się do ślusarza.
Link to comment
A kolega wie co to są piasty, że tak dzielnie doradza? :D W dodatku "wykręć"?:)
Link to comment
no wlasnie tez sie tak zaczynam zastanawiac... bo jakos jak robilem zawieche to nie wykrecalem piast z amorkow ;) nic nie bede podpilowywal, bo jakos jestem przeciwnikiem prowizorki i latania, jak juz robic to pozadnie. tym bardziej biorac pod uwage ze to element zwiazany z bezpieczenstwem, a na tym sie nie oszczedza. tak jak sie nie oszczedza na ukladzie hamulcowym, amortyzatorach, sprezynach (ciecie sprezyn to dla mnie porazka) ani na oponach (w zyciu nie kupie jakis chinskich opon ;])
Link to comment
Miałem na myśli zwrotnice.Jesteś jakiś nadgorliwy czy upierdliwy?
Link to comment
Miałeś na myśli.... :D:D:D
przegłub i spawarkę (ciekawe do czego) również? :D
Nie, ty jesteś przygłupiasty :one:
Link to comment
Pomyłka.
To mnie drażnią przygłupiaste porady klaunów :D:D:D
Zacznij czytać to co piszą inni, to będziesz miał szansę się coś nałuczyć :D:D:D
Link to comment
jak dzieci... panowie, to naprawde nie pomaga w rozwiazaniu problemu ;]
Porostu trzeba przestać karmić trolla , ale popatrz do twoich sruby się nie przyczepił. :D
Ps.Wracając do tematu jak masz zamiar rozwiązać problem kątów?
a co nie tak ze srubami ? pisze bez pl fontow poprostu :)
narazie nie wiem jak, szukam caly czas camber kita. wiem ze jest do sentry ale nie wiem czy to takie samo zawieszenie
Link to comment
W toyotach corolla model CE80, roczniki 86-88 były takie śruby, rozmiar ten sam co w almerze. Spróbuj poszukać a masz pewne rozwiązanie problemu. Jak nie, to dorób takie u tokarza.
pozdr.
Link to comment
pozdr.
ale tam jest plynna regulacja czy tez skokowo ?
[ Dodano: Nie 01 Lut, 2009 11:29 ]
Śróby chyba pisze się przez "ó"
http://www.korektor.net/slownik.html
omg !! a od kiedy ? jakas zmiana slownika mnie ominela ?:)
Link to comment
No jakoś słownik zrobił mnie w balona, zresztą siedzę w garażu i walczę z TYM problemem i chyba już go rozwiązałem, jestem już zmęczony :/
Link to comment
Słownik... :D
Na takich śrubach masz płynną regulację, popuszczasz wtedy nakrętkę i odpowiednio ustawiając śrubę pochylasz koło na + albo na - .
pozdr.
Link to comment
Ja miałem u siebie w 1.6 SR ragulowany kąt pochylenia ( fabrycznie fasolki ), tylko nie byłem w stanie ustalić jakiej firmy były kolumny ( auto kupiłem na bardzo niskim zawiasie, około -70 od serii na sprężynach H&R'a ) - kolumny też raczej były wymienione w hitlerowie, nissanowskie w serii nie mają regulacji ( mam parę kompletów, także org od GTI i też nie mają fasolek ). Co do ustawienia to zawsze miałem full negat i było świetnie (w zakrętach szedł jak wariat), te obecne też mam zmiar przerobić ( po rozpiłowaniu warto wzmocnić spawami ).
Pozdro
Link to comment
a jak miales na negatywie do konca to nei zarlo ci brzegow opon ? u mnei bylo tak za zewnetrzne krawedzie opon byly ladne, a od wewnatrz druty wylazly :diabel:
teraz kupilem nowki toyo i szkoda by mi bylo... a zapowiada sie ze teraz czesto po torze bede smigal :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
