Jump to content
[N16] Zaczeły się problemy :( (świecący ABS i ciągły sygnał)
Guest ZIELooNY
Recommended Posts
Guest ZIELooNY
Witam. Ponad rok bezproblemowej jazdy, ale trafiłem na pechowy tydzień (oby tylko tydzień).
Najpierw jakieś 2 dni temu (po zabawie na ręcznym) zaświeciła się kontrolka ABS, i do tej pory nie zgasła, czytałem trochę i ponoć mogę to skasować i zamierzam z tym powalczyć- chyba że podpowiecie jakieś inne rozwiązania.
Ale to nic co dziś rano zastałem w aucie. Ja kluczyk do stacyjki a tu sygnał (taki głośny ciągły- zauważyłem że to identyczny sygnał jak przy zostawionych zapalonych światłach- tyle że ciągły), no i zbaraniałem!
Wybadałem w jakich sytuacjach się on włącza. Tylko gdy mam otwarte drzwi kierowcy i chociażby dotknę kluczykiem stacyjki. Jak odpale auto, sygnał nie ustaje. Wyłącza się tylko jak zamknę drzwi (ewentualnie przycisknę ten guziczek przy drzwiach) ??
No i jak spotkał się ktoś z czymś takim??
P.S. dodam że dziś było -6st. jak przyszedłam do auta (ale były gorsze mrozy ponad -15st. i rano wszystko grało.
[ Dodano: Pon 02 Lut, 2009 14:07 ]
No tak, jestem w pracy. Nie wytrzymałem i poszedłem zaglądnąć do auta. I co się okazuje?? wszystko wróciło do normy. TZN. nic nie wyje. CO TO BYŁO??
A jeżeli chodzi o ABS to ciągle świeci, reset z pedałem gazu nie działa . Jak to wyłączyć ??
Link to comment
Share on other sites
Guest ZIELooNY
Dzięki, spróbuje, ale na śniegu mieliłem kołami i nic nie dało.
Gdzieś wyczytałem, że mogły się zabrudzić czujniki, a jak je wyczyścić ? będzie konieczne ściągnięcie kół ?? jak one wogóle wyglądają i gdzie są ??
Link to comment
Guest accerone
Nie wiem czy Ci to pomoże - miałem identyczną sytuację w N15 - ciągle paliła się kontrolka ABSu i się nie załączał przy hamowaniu z poślizgiem kół.
Każdy spec mówił czujnik ABSu jednak po wizycie u elektryka okazało się że w puszce z elektryką sobie podgniło :) Przeniesienie bezpieczników w nowe miejsce (w tej samej puszce_ + kawałek nowej wiązki i wszystko śmigało aż miło. A i kosztowało znacznie mniej niż czujnik absu.
Sprawdź elektrykę zwłaszcza że miałeś też akcję z sygnałem - a to już raczej typowo elektryczna sprawa.
Link to comment
Guest ZIELooNY
Koledzy, sytuacja z moim ABS-em wygląda następująco.
Byłem u gościa który za darmoche podpioł mnie do kompa, i w błędach abs coś wyskakiwało (ja myślałem że to jakiś nr będzie - tkz. kod błędu) wyświetlał się jakiś napis po ang., gość z serwisu wyglądał jak by się nie orientował co to, ale mówił że prawdopodobnie błąd dotyczy pompki. Sprawdził to w ten sposób, że jechał autem z podpiętym komp. i czujniki pokazywały prędkość , więc ponoć działają.
Powiedzcie proszę czy ktoś z Was się orientuję ile mnie będzie kosztować wymiana tej pompki (mniej więcej oczywiście).
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest wert1983
stary nie rób lipy miałem ten sam problem pojechałem do warsztatu i też wyskoczył jakiś błąd. w samochodach przynajmiej moim z 2000r komputer nie jest w stanie pokazać błędu na którym kole wysępuje. tylko pokazuje ogólnie. mechanior niewiele myśląc podniusł samochód i wyczyścił wszystkie złącza od absu. kontrolka zgasła i jest dobrze. poprostu dostał się syf do któregoś złącza i nie działało poprawnie.
Link to comment
Archived
  • Create New...
