Jump to content
[B12/N13] Strzelające przguby.
Guest wlancatcher
 Share
Recommended Posts
Guest wlancatcher
Od jakiegoś czasu podczas skręcania zaczęły strzelać mi przeguby (Sunny 1.7D 1990r. sedan). Pojutrze mam zamiar wybrać się w poszukiwaniu części. Nie jestem zbytnio w temacie, ale coś mi się obiło o uszy, że są przeguby zewnetrze i wewnętrzne.. Które muszę kupić, może oba, czy coś jeszcze? Warto na tym przyoszczędzić i kupić używane, czy jednak lepiej nowe?
Link to comment
Share on other sites
Guest leszek710309
Witam masz rację są przeguby zewnętrzne (od strony koła) i wewnętrzne (od skrzyni biegów) Zazwyczaj siadają zewnętrzne. Używane ciężko stwierdzić czy są dobre, najlepiej kupić nowe ( zamienniki)
Link to comment
Guest leszek710309
Taki się nada? Na prawą i lewą stronę idzie taki sam przegub tzn. brać poprostu dwie sztuki tego przgubu?
Tak są takie same , ale zanim kupisz to sprawdź czy to na pewno zewnętrzne przeguby!!!Podnieś auto na lewarku i przytrzymaj ręką wewnętrzny przegub i pokręć kołem lekko do przodu i do tyłu i będziesz widział gdzie jest największy luz.
Obejrzyj czy nie popękały osłony gumowe przegubów to jest często przyczyną rozwalenia przegubu.
Link to comment
Guest wlancatcher
http://www.przeguby.pl/sklep/catalogue/produkt.php?id=3098
http://allegro.pl/item542338278_przegub_al...abs_metell.html
Pierwszy z przegubów kosztuje 99.01zł, natomiast drugi 45zł. Wiem, że hamstwem jest oszczędzać na takich rzeczach, ale naraz nie mam innego wyboru i raczej pokuszę się na ten drugi (z Allegro).
Tylko, że porównajcie wybiary przegubów z obu stron internetowych. Napisane jest i na jednej i na drugiej stronie, że do tego modelu pasują, ale wymiary różnią się minimalnie przy średnicy pierścienia uszczelniającego i średnicy zewnętrznej przegubu! Czy te minimalne różnice w wymiarach mają znaczenie? Czy ten przegub z Allegro będzie pasował?
Link to comment
E tam, nie ma reguły, a sama cena nie zawsze jest prawdziwym wykładnikiem jakości części. Ja w sunny 1,6 założyłem już z rok temu jakiś taki tani przegub, od tego czasu zrobione ponad 20 tys km i chodzi jak złoto, a naprawdę go nie oszczędzam...
Link to comment
No właśnie powiedzcie mi jak sprawdzić który przegub wyzionał ducha?jest na to sprawdzony patent ?
Link to comment
Jesli chodzi o ten z allegro to upewnij sie czy na pewno jest on do Sunnego N13, czy czasem nie sa to przeguby do nowszego modelu
Link to comment
Guest wlancatcher
Tak, dzwoniłem i wykminiłem ze sprzedawcą, że nie był to przegub do tego modelu. Do N13 niestety mieli ostatnią sztukę w magazynie. A ja potrzebuję dwóch. Zamówiłem u nich tą jedną (64 zł z przesyłką), natomiast drugiego ni cholery znaleźć nie mogłem, ale na szczęście w końcu się udało (113 zł z przesyłką) co za oba daje 177 zł. Co za niesprawiedliwość. Temat uważam za zamknięty.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
