Guest Nitroo1987 Posted February 3, 2009 Share Posted February 3, 2009 Witam udało mi się zdobyć aluminiowe felgi 13cali od kadetta moje, stare koła to również 13. Zdjąłem więc stare przednie koła i założyłem aluski by sprawdzić czy nic nie będzie tarło. Na felgach od kadeta ET 49 na felgach od nissana nie mogłem znaleźć ET, niby nic nie obcierało na przednich koła. Pojechałem do wulkanizacji zakładam nowe oponki i te aluski od kadeta wyjeżdżam no i zaczęło się: Przednie koła OK nic nie słychać by obcierały a tylne gdy jadę po dołach strasznie trą. Na prostej drodze chyba jest dobrze natomiast na dołach coś obciera (i nie obciera na pewno o nadkola bo do nadkoli do opon jest duża przestrzeń) Proszę o pomoc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarek104 Posted February 4, 2009 Share Posted February 4, 2009 im wieksze ET, tym felga bardziej schowana w nadkole.. Nie pamiętam teraz jaka jest konkstrukcja tylnego nadkola w sunny, ale nie obejdziesz tego. Masz źle dobraną felgę. eT powinno być w granicach 35. Aaa i średnica otworu centrującego felgi też ma znaczenie... Jesteś pewny, że felga lezy idealnie na piascie? Jeśli nie, to koło trzyma Ci sie na samych szpilkach.. A im się zdarza pękać Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfabox0266 Posted February 5, 2009 Share Posted February 5, 2009 Nitroo1987, Tutaj masz fajną stronkę na której możesz sobie dopasować felgi do bryki:kalkulator felg i kół Jeśli masz za duże ET to nie jest tak źle,będziesz musiał najprawdopodobniej zastosować dystanse żeby zwiększyć rozstaw kół,ponieważ przy za dużym ET tarcie może występować od wewnątrz W Sunnym najprawdopodobniej ET powinno być około 38,Ty masz fele ET 47 czyli potrzebne są dystanse około 10-11mm. Na alledrogo mają dystanse dystanse ,ale jak masz jakiegoś znajomego tokarza to Ci zrobi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pers Posted February 7, 2009 Share Posted February 7, 2009 Jak od Kadetta to i od Astry, piasta ma 56,6 a ET 49 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
