Jump to content
[N16] hamulce tarczowe tylnie
Guest jarekoo
Recommended Posts
Guest jarekoo
w inercarsie ma do wyboru zestawy naprawcze D4740(dla srednicy 38 mm) i D4287 (srednica 34).
prosze o rade jaki kupic bez wczesniejszego rozbierania zaciskow.
dodatkowo gdzie znalezc szczegolowy manual naprawczy aby wiedziec co rzadac od mechanika przy wymianie tarcz , przegladzie i czyszczeniu zaciskow?
z gory dziekuje.
jarek
Link to comment
Share on other sites
Guest leszek710309
Witam!
Najpewniejszą metodą jest zdjęcie koła odkręcenie zacisku hamulcowego i zmierzenie tłoczka , wtedy masz 100%pewności!!!
Link to comment
Żądać możesz odpowiednich narzędzi, w tym przyrządu do wkręcania tłoczków :D .
A zestaw za 20zł kup w 2 rodzajach i zawsze jeden możesz zwrócić do sklepu.
pozdr.
Link to comment
ja kupiłem fi 34 z czego jedna guma nie pasowała lecz najważniejsza 'membrana" pasowała idealnie symbol D4169
Link to comment
prawdopodobnie masz średnice tłoczka 33,96 (34mm).Były 2 typy zacisków.Rozpoznasz je po tym, że 34mm ma 4 nacięcia na czole tłoczka w kształcie + a 38mm ma 2 nacięcia w lini prostej.Resztę mechanik już powinien wiedzieć jak wymienić. :one:
Link to comment
Słuchajcie, a jakie są oznaki, że już czas wymienić tłoczki w tylnych zacikach :?: Osłabienie siły hamowania, jakieś stuki ...... :?:
Link to comment
Tłoczków się nie wymienia, bo nie ma ich skąd brać. Ewentualnie całe zaciski.
A wymiana konieczna jest wtedy, gdy tłoczek zapiecze się w zacisku albo blokuje się mechanizm hamulca ręcznego. Czasem można tłoczek reanimować, czyli wyczyścić i wymienić reperaturki i jeszcze troszkę pożyje.
pozdr.
Link to comment
Jeśli na tłoczku są ślady korozji wżerowej to czyszczenie nic nie da, bo została naruszona chromowana powłoka. Można spróbować dobrać podobny tłoczek.
Link to comment
Archived
  • Create New...
