Jump to content
[N15] jak wyjąć antenę?
Guest
 Share
Recommended Posts
Złamała się antena - przy samym dachu. Jest to antena teleskopowa, chowana do lewego przedniego słupka. Pomyślałem, że spróbuję wpuścić ją na kilka centymetrów - będzie krótsza, ale cała.
Na dachu mocowanie anteny ma postać gumy przykręcanej na dwie śrubki. Odkręciłem je, ale ta guma nie odchodzi. Co z tym zrobić?
Link to comment
Share on other sites
Antena składa się z kilku elementów. Po odkręceniu śrub powinna bez wielkiego trudu odejść podstawa złączona z masztem. Łaczenie jest bardzo krótkie i trzeba sobie pomagać np spinaczem, żeby nie zostało wciągnięte do słupka. Uszczelką zostaw na dachu bo nie ma sensu jej ruszać. Schowanie kawałka anteny powinno wystarczyć.
Link to comment
Dzięki. Właśnie ze zdjęciem podstawy był kłopot, nie chciała odejść. W końcu puściła. Antena skrócona, wewnętrzny koniec zaślepiony przylutowaną śrubką.
Link to comment
Guest romus111
witam, ja mam złamaną antenę w N15 tą przy słupku i tu jest problem, nie umiem odkręcić jednej ze śrubek:/ próbowałem wszystkim, aż śrubokrętem po prostu ją zjechałem.. jak myślicie, czy mogę ją przewiercić lekko, pomoże to?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Witam!!! Też mam własnie problem z odkrecenie tych srubek Tylko u mnie dwie sa zapieczone Nie chca sie ruszac Znaczy jedna sie ruszy troche i koniec a druga ani drgnie Nie wiem co z tym robic aby nie uszkodzic i tak juz zlamanej anteny I tu pytanko Gdyby jednak udało mi sie wykrecic te srubki to moglbym zamiast tej zlamanej anteny zamontowac jakas zastepcza Bedzie dzialac ona ok???????
Link to comment
ja też nie mogłem odkręcić :) śrubę obrobiłem i lipa... więc przewierciłem wiertarką śruba puściła, wykręciłem ją, nagwintowałem otwór i na smar skręciłem ale delikatnie z czuciem jest OK do dziś.
Link to comment
Witam!
Dawno nie pisałem na forum, ale widzę że temat w sam raz dla mnie. Moją antenę ktoś urwał przy samym plastiku. Kupiłem nową, ale nie mogę za żadne skarby wyjąć tej starej. Sukces to wykręcenie śrubek i wyciągnięcie anteny na 2cm. Więcej nie idzie. Od strony radia mam luz. Gdzieś się chyba musiała zaklinować. Chyba poczekam na cieplejsze dni i wjadę pod kierownicę z latarką. Na razie nowa antena odbiera ze schowka:)
Link to comment
tak mi sie coś kojarzy że miałem do tego dostęp jak słupki wymieniałem... trzeba zanurkować pod kierownice i zobaczyć czy jest trochę luzu na kablu o ile on nie idzie po przegrodzie czołowej...
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest bmxooo
Kledzy a ja mam pytanko odnosnie samej gornej czesci anteny Mam uszkodzona antene(zlamana) Jakos odkrecilem sruby na dachu auta lecz uszkodzilem uszczelke i ten ten wierzchni plastik co jest na dachu :/ Widzialem tam dwie kostki ktore odpiolem Zamierzam kupic wlasnie ta gorna czesc anteny Sam plastic z uszczelka i antene Czy bedzie dzialac wszystko poprawnie gdy tak zrobie :?: czy raczej musze kupic cala antene wraz z tymi czesciami co sie w slupku znajduja i wszystko od nowa montowac :?: Nie dziala mi po odlaczeniu teraz CD czy to naturalne :?:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
