Guest jedras0 Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Witam wszystkich forumowiczów po kupnie almerki udało mi się naprawić alternator i teraz przyszedł czas na wymianę kółek bo ktoś lekko przesadził i założył alu Dezent T 17 cali z oponami 205/40 r17. Felgi widoczne na zdjęciu. Na dobrych asfaltach jest super ale do codziennej jazdy nie nadają się kompletnie. Teraz moje pytanie: chcę wymienić felgi wraz z oponami na 15 albo na 14 i mam pytanie jaki jest dokładny roztaw śrub i otwór centralny w mojej almerce 1.4 5d 96r i może macie już jakieś wypróbowane ogumienie ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest uchmanek Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 rozstaw 4x100, otwór 59,1mm. Ogumienie chyba po prostu znanych marek. W "poradach" jest kącik oponiarski. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Łukal Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Na pewno takie informacje znajdziesz na forum. Trzeba tylko poszukac. To są oryginalne wymiary felg 4x100 ET 45, otwór centrujący 59.1 najlepiej 5-6J. Przy twoim silniku oryginalne były 14" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jedras0 Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Dlatego dałem taki temat żeby mieć 100% pewność jakie felgi będą pasowały do mojej Almerki bo raz czytałem że jest więcej a raz że jest 4x100 a co myślicie o takich oponach 195/55/R15 ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dodo Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 17 cali z oponami 205/40 r17. Felgi widoczne na zdjęciu. Na dobrych asfaltach jest super ale do codziennej jazdy nie nadają się kompletnie. nie wiem co Ty uważasz za codzienną jazdę ale Ja na takich jeżdżę właśnie i jakoś nie narzekam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melo Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 a co myślicie o takich oponach 195/55/R15 ?? Fabryczny rozmiar Almery GTi powinny byc ok . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jedras0 Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Mam na myśli to że czuje każdą micro nierówność nie mówiąc już o podjazd pod jakikolwiek krawężnik bardzo możliwe że mam też twarde zawieszenie a przy tym zestawieniu można zapomnieć o komforcie jazdy.Dodam jeszcze że jestem młodym kierowcą i jedyna korzyść z tych kół to wygląd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest TomK Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Ja mam oponki Kleeberga Dynaxer 195/55/R15 i jestem zadowolony. Jedyny minus tego zestawu to oponki o takim profilu są drogie bo to niestandardowa wysokość. Kupowałem po 220zl/sztukę a jakbym brał 195/50/r15 to płaciłbym po ok. 150zł - mówię o nówkach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melo Posted February 6, 2009 Share Posted February 6, 2009 Profil za wysoki nie jest tak wiec moze byc małe utrudnienie np przy krawężnikach. Taki profil powinien byc kompromisem miedzy wyglądem a komfortem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Łukal Posted February 7, 2009 Share Posted February 7, 2009 Kolego jedras0 Almera N15 ma 4x100 a N16 4x114,3 stąd może pochodzic twoja niepewnośc Ja mam lato Goodyear F1 195/50 R15 bardzo dobrze się spisują lecz gdy zdobi się trochę chłodniej to już tak fajnie nie jest zima to samo tylko BFGoodridge. Seryjnie były 195/55 R15 ale F1 w tym rozmiarze są dużo droższe, zapewne właśnie ze względu że w większości samochodów które opuszczają fabrykę jest taki wymiar. Wiadomo że zmiana wymiarów opon i felg wpływa na wskazania licznika. Pozdro. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemiHemi Posted May 16, 2012 Share Posted May 16, 2012 Witam. Ma ktoś może takie felgi od nowości? Jakimi nakrętkami były dokręcone? Kupiłem takie i nakrętki od stalówek cosik mi nie pasują, niby wszystko dobrze ale.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cwiara72 Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 semi ja mam takie felgi.akrętki do nich są chromowane z pełnymi zaokrąglonymi łbami.długi gwint jest w środku więc i do stalówek mi pasują idealnie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
