[K12] slaby nawiew
Gość wolf1973
Gość wolf1973
nie wiem czy tylko u mnie jest taka sytuacja, czy po prostu "ten typ tak ma".
otóż nawiew na szyby działa OK, natomiast do kabiny jest bardzo słaby. pomimo tego, że silnik jest już ciepły, szybki dawno odparowane, to wnętrze kabiny nagrzewa się bardzo wolno. nawet na najwyższym biegu nawiew jest słabo wyczuwalny...
(wcześniej jeździłem nexią i tam można było sobie włosy suszyć :) )
napiszcie jak to jest u Was. czy mam jakiś problem?
Faktycznie nawiew w k12 nie jest powalający. Do tego z mojej micry ciepło bardzo szybko ucieka przez nieszczelności i przy większych mrozach kiedy jedzie jedna osoba, ogrzewanie nie daje rady.
Mam wersję z półautomatyczną klimą i zastanawiam się gdzie znajduje się czujnik temperatury. Zaraz po wyjechaniu z domu wieje ładnie ciepłym powietrzem, a po 30 minutach mimo temperatury nastawionej na 20 st. zaczyna lecieć zimne powietrze. Wtedy pomaga tylko ustawienie wyższej temperatury, chociaż wewnątrz jest na oko koło 16-18 st.
A może w k12 jest tak jak w poprzednikach,że ciepło leci tylko z bocznych kratek-tych przy oknach i masz je zamknięte a środkowe otwarte :F.
Gość niewiniatko22
A ja mam tak,że coś mi to ciepło ucieka...
Np. Nagrzeje sobie (moge powiedzieć,że do stopnia gorąca)- i lekko na zakrecie skrecam w lewo... I od razu ciepło ucieka... I robi sie ok 20 stopni...
Zastanawiam sie gdzie to ucieka... Moze cos przy nadkolu- bo mam "zjechane" już...
Mig- masz cos takiego ??
Zauważyłem u siebie dwa miejsca przez które wieje zimnym powietrzem: drzwi (szczególnie prawe) i okolice dźwigni ręcznego.
Nie wiem jak w innych k12, ale u mnie drzwi nie są idealnie dopasowane, mimo że moja micra nie miała nawet większej stłuczki. Przy opuszczonych szybach górna krawędź drzwi lekko odstaje po obu stronach. Szczególnie daje się to we znaki na autostradzie, bo powyżej 120 km/h szum powietrza jest denerwujący, a w zimie czuć na twarzy lekki wiaterek.
Jeśli chodzi o nieszczelność w okolicy ręcznego, to przy niższych temperaturach marznie prawe udo :D
Gość niewiniatko22
Hehe a to dobre :)
Ja sie zastanawiam co tu robic... Ale moze po prostu kupie nadkola nowe... :D
