Guest Pixar Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 Witam wszystkich! Posiadam nissana Sunny N14 2.0D rok '91 No wiec pewnego dnia wyjezdzam z garazu i samochod mi sie udusil i potem juz nie chciał zapalić ojciec powiedzial ze pewnie paliwa niebylo, przeczyscil instalacje paliwowa wymienil filtr paliwa ale sunny i tak nie palil... Dopiero z pociagu udalo urochomic silnik ale zaczął strasznie "żezić" i kopcic na czarno az oczy szczypaly po zgaszeniu silnika znów nie chcial odpalic... Ojciec myslal ze to moze obroty za male i zaczol krecic przy pompie.... niestety zamiast obrotow dorwal sie do śruby od ustawiania dawki paliwa i cos pokrecil do konca Pomóżcie co moge z tym faktem zrobić ? za co sie zabrać ? da rade naprawic to samemu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cylo88 Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 Jedno wiem napewno ze jak masz pokrecone cos przy gazniku to sam tego nie naprawisz i bedziesz musial do jakiegos gaznikowca sie udac by ci to poprawnie ustawic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jastrząb Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 cylo88 ale to diesel wiec nie ma gaźnika Link to comment Share on other sites More sharing options...
TeroM Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 No jak kolega ma diesla to raczej gaźnika nie będzie miał Musiałbyś poszukać zakladu specjalizującego się w ustawianiu diesla. Bo jeżeli faktycznie tato coś pokręcił z przy pompie, to raczej samemu tego sie nie ustawia. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jastrząb Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 Pixar auto przed tym incydentem jeździło normalnie ?? [ Dodano: Wto 24 Lut, 2009 17:35 ] jak długo stał nie używany ?? [ Dodano: Wto 24 Lut, 2009 17:38 ] Pixar uważaj na auto nie odpalaj z zaciągu. Sprawdź znaki na kołach od pompy paliwa (jak zdejmiesz przykrywkę), oraz znaki na pasku rozrządu czy się pokrywają z odpowiednim znacznikiem, jeżeli będzie dobrze ustawiony rozrząd to sprawdź (nie ruszając rozrządu ustawionego wg znaku) jak jest ustawiony wałek rozrządu względem pompy paliwa. Nie potrzebnie odpalałeś :-/ sprawdź oczywiście naciąg pasków. Może też być że wtryski zaczęły lać, lecz tak nagle ten silnik nie gaśnie jak się nie dzieje coś poważnego. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pixar Posted February 24, 2009 Share Posted February 24, 2009 jastrząb napisz do mnie na gg 5335776 to dokladnie opisze ci wszystko pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest falbinho Posted March 12, 2009 Share Posted March 12, 2009 Witam mam problem ... Przypaliło mi sie wczoraj sprzegło juz tak mocniej bo jak dodaje gazu na trojce to obrotmierz idzie w gore a samochod powoli sie rozpedza ... Mam Nissana Sunny 1.6 SLX 16V z 1991r. czy te sprzegło było by dobre? http://allegro.pl/item580423167_sprzeglo_n...praire_1_6.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest falbinho Posted March 12, 2009 Share Posted March 12, 2009 http://allegro.pl/item569857389_nissan_sun...eglo_drzwi.html http://allegro.pl/item569992638_sprzeglo_v..._sunny_1_6.html Te pierwsze uzywane troszke ale chyba dobre?? No a drugie nowe ... a mam problemy z funduszami takimi wiec dlatego patrze te tansze.. Wiec co o tym myslisz? [ Dodano: Czw 12 Mar, 2009 19:56 ] A i jeszcze mam pytanie co do wahaczy mozna wyminic same gumy te rozne tam czy trzeba cały wahacz bo są na stałe??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mlodocianin Posted March 13, 2009 Share Posted March 13, 2009 Co do wahaczy przednich, mozesz wymienić sameg gumy. Nie musisz kupować nowych wahaczy, pozdrawia! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
