Gość milka Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 problem jak w temacie. przy wrzucaniu biegu zapala się na chwile a potem gaśnie. co to może być? żarówka sprawna. wiem że coś pomożecie bo korzystając z Waszych rad regenerowałam przepływomierz i podziałało!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serwis Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Pewnie czujnik, były 2 rodzaje, 2-pinowe i 3 pinowe. Trzeba sprawdzić od dołu który to jest. Wtedy zdjąć wtyczkę, zewrzeć piny na krótko - światło powinno się zaświecić. Wtedy tzn, że czujnik. Jeżeli nie zaświeci - problem na przewodach. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AnubisJaffa Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Witaj Milka Miałem to niedawno w swoim mikrolocie - pomogło spryskanie specjalnym preparatem do konserwacji styków el. Spryskałem tym styki do żarówki i wszystkie kostki (w środku) na wiązce kabli,które tam odchodzą od świateł.Na razie jest ok:-) Jeśli to nie pomoże,to pozostaje czujnik o którym pisze "serwis"-tylko tego to już chyba sama nie sprawdzisz... Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgred Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Najprawdopodobniej czujnik (w skrzyni biegów) , wytarły się styki . Niestety do kupienia tylko w ASO , coś około 200zł :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Jak wrzucisz wsteczny i po chwili zgaśnie tospróbuj poprawić ... znaczy dopchnąć drążek ponownie i zerknij czy zapala się wsteczny. Być może drążek lekko wraca na luz. Moze to być czujnik ale też może wodziki na wybieraku prężą ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Najprawdopodobniej czujnik (w skrzyni biegów) , wytarły się styki . Niestety do kupienia tylko w ASO , coś około 200zł Nie trzeba aż tak drastycznie,jest to element rozbieralny i można lekko podgiąć i wyczyściś styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milka Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Dziękuję Panowie no niestety fachura stwierdził że to czujnik znalazłam jakiś zamiennik za 95 zeta, ale na razie nie mam serca wydać kasy więc jeżdżę bez wstecznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marooo Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 tez nie mam wstecznego heh ale slyszalem ze jako zamiennik dziala z duzego fiata ew na szrocie za 50zl kupisz od jakiegos mikrusa pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 no niestety fachura stwierdził że to czujnik Fachura? wymieniacz części,po prostu,daje się to zrobić bez problemu,tylko trzeba użyć głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrInGeLs Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 mi nie dziala swiatlo przeciwmglowe tylne jak je naprawic? zarowka w porzadku ale po nacisnieniu przycisku nie zapala sie nawet lampeczka pod przyciskiem a powinna swiecic się na pomarańczowo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 PrInGeLs, bezpiecznik sprawdzileś? - nr 8 (taki ma nr w książce - sprawdź u siebie) - 10A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milka Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 dziekuje wszytskim za podpowiedzi. Alfabox wszytsko fajnie, pięknie tylko nie mam pojęcia gdzie podgiąć i wyczyścić sama pewnie nie zrobię a żadnemu wspanaiłemu fachurze nie będzie się chciało w to bawić więc czeka mnie pewnie wymiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 milka, jak byś mieszkała troszke bliżej to bym Tobie to opanował,a tak to rzeczywiście troszkę kiepsko :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgred Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Nie trzeba aż tak drastycznie,jest to element rozbieralny i można lekko podgiąć i wyczyściś styki. U mnie styki, na tym krzyżaku były całkiem wytarte ( na płasko ) , więc nie było co podginać . Chyba , że coś tam na spawać , przylutować :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Chyba , że coś tam na spawać , przylutować no i kazde rozwiązanie jest dobre ,pod warunkien że trwałe. Ludzie trzeba pomyśleć :!: . Szkoda kasy na wymieniaczy części. Od ćwierć wieku kiedy jeżdzę samochodami ,nie bylem u mechanika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marooo Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 kurcze podstawa to nie wiedza mechanika ale posiadanie wszystkich potrzebnych kluczy ! masz klucze to metoda prob i bledow sam naprawisz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
