Jump to content
[P10/W10] jak zdjac boczki z drzwi
Guest maniek24211
Recommended Posts
Guest maniek24211
Witam mam primerke 2.0 d z 95 r , mam chyba w niej jeszcze stare oryginalne głosniki , jak wiadomo z biegiem lat nie graja tak jak potrzeba , mam mały problem nie moge zdjac kratki zabezpieczajacj nie mam nawet pomysłu jak to zdjac , moze juz ktos kiedys wymieniał ?
pozdrawiam mariusz
Link to comment
Share on other sites
Guest Rysiu83
musisz ściągnąć cały boczek...to jedna całość razem z tą kratką maskującą głośnik o której piszesz....
(ileż razy już to robiłem :) ) więc..na początek wykręcasz wszystkie śrubu (jest ich bodajże 8) jedna jest ukryta za włącznikiem szyby kierowcy więc najlpierw musisz podważyć przycisk otwierania szyby i wyjąć go..za nim jest wkręt..jeśli nasepnie wyjmujesz ramkę ozdobną klamki wewnętrznej (musisz użyć dość dużo siły bo ona jest na takie zatrzaski...) najlepiej najpierw odciągnij górę a potem szarpnij..potem cały boczek delikatnie podważaj gdyż jest on jeszcze zaomocowany spinkami do wewnętrznego płata...następnie przy otwartym oknie musisz go pociągnąć najpierw do siebie (uważaj na klamkę) i do góry...wcześniej odpinając kostkę od przełącznikiem sterowania szyby..
Link to comment
kratka się nie zdejmuje musisz zdjąć cały boczek, poodkręcać śrubki koło klamki a reszta powinna być na zatrzask
[d
[ Dodano: Czw 26 Lut, 2009 21:01 ]
no widzisz Rysiu83, ładnie to opisał :D
Link to comment
Guest Rysiu83
na dwa momentu uważaj...po pierwsze - przy składaniu tego wszystkiego najpierw przeciągnij kostkę z przewodami przez boczek i dopiero montuj (bo potem jej nie wciśniesz i będziesz musiał rozbierać to raz jeszcze)
drugi...na środku boczka od strony wewnętrznej jest takie plastikowe ucho które jest dość łamliwe (koloru białego) nie używaj za dużo siły bo je ułamiesz...zakładanie boczka proponuję zacząć właśnie od tego ucha
Link to comment
Archived
  • Create New...
