[K10] Brak oswietlenia wewnetrznego gdzie obwod i bezpieczni
borciuch1964
Jak w temacie ;) nagle przestala mi swiecic w srodku lampka... potem po zamknieciu auta doszlo wycie alarmu tak jak by czujnik otwartych drzwi wskazywal caly czas jak by byly otwarte... Pod ktory bezpiecznik lampka srodkowa nalezy? gdzie sa jakies obwody>? moze gdzies za radiem bo tam widzialem duzo kabli? jak zdiagnozowac problem? zarowka jest ok :/ :/
Sprawdź trzeci bezpiecznik od lewej i zobacz czy masz światło stopu .Ze schematu wygląda że są one na jednej lini.Najprawdopodobniej mogło być gdzieś zwarcie przy automacie stopu,lub coś w tym rodzaju ;)
:) stopu nigdy nie widzialem w moim aucie tzn nikt nigdy nim nie jechal zebym mogl popatrzyc :D;) ide do garazu :) zaraz dam znac. A jak na obwodzie wogole pradu nie bedzie? a bezpiecznik dobry?
[ Dodano: Pią 27 Lut, 2009 20:46 ]
stop dziala ;) problem alarmu sie rozwiazal jak wyciagnolem lewa czujke otwartych drzwi... juz nie wyje ale teraz nawet nie wyje jak sie otworzy te drzwi :) po wyciagnieciu 3 bezpiecznika od lewej <niebieski> stop nadal swieci :) ale za to odcina sie alarm i radio?
Według schematów jest że na jednej lini z stopem .
A jak nie bezpiecznik to zobacz czy coś na tej lini się nie pokasztaniło
Ale masz zaje*** schematy ;D szacun szacun :D no to wiec tak podlubalem alarm juz dziala ;) podlaczylem jakas zarowke zamiast tej rurkowej w lampce <lamke mam na srodku dachu bo na schemacie wyglada jak by miala byc kolo lusterka> i mi migla.. jutro zmierzam po nowa zaroweczke bo te cos mi sie nie podobaja 3 sztuki nie reaguja ale maja juz swoje lata znalazlem je w pudle z pierdolami.. ta nowa co byla zmaontowana miala z miesiac wlukno jest cale ale moze ja szlag trafil... jutro z rana sprawdze :) wepcham ja do tico bo jutro mam na zmiane hamulcow wiec sobie go pozycze na testy :D :D a tak ps. czy w 5D micrze k10 czujki sa tylko na przednich drzwiach? bo jak tylne otwieralem to nigdy ani alarm nie zawyl ani sie lampka nie wlaczala?
[ Dodano: Pią 27 Lut, 2009 21:47 ]
Czyszbym mial cos namieszane ze bez 3 bezpiecznika mi nadal stopy siweca?
[ Dodano: Pią 27 Lut, 2009 21:57 ]
O a to jest ustrojstwo ktore bylo zaciete i zabrudzone i dlatego wyl alarm :)
Aceton ten ktory kupilem do czegos sie wreszcie przydal :) wpadl mi jako pierwszy pod rece i dziala :) sory za jakos ciemnosci garazu plus zdjecie z telefonu
[ Dodano: Pon 02 Mar, 2009 21:23 ]
Problem wrocil.. Alarm wyl sobie pol nocy polowa sasiadow na podworku :D okazalo sie ze do poprawnego dzialania potrzebna jest dobra sruba ktora przykrecone jest to cos na zdjeciu powyzej :) bez niej urzadzneie nie dziala bo nie ma przewodzenia... teraz mam nowa srube ktora przewodzi i hula ;) zarowka jednak spalona nie byla.. wyglada tak jak by sie zwiesila... w sklepiem i ja wsadzil w jakis czujnik sprawnosci i ruszyla swiecila moze przez kilkla otwarc drzwi i znowu zonk :/ zwiach wrocil.. tak sie zastanawialem czy ona czsami nie ma windowsa wgranego :P ale trachnolem nia pare razy lekko w plastik deski rozdzielczej i znowu dziala ;)
