Guest iras79 Posted March 4, 2009 Share Posted March 4, 2009 witam idzie wiosna chciałbym w swoim nysanie przeczyścić filtr paliwa lub wymienić i gdzie go szukać i morze jeszcze przepustnice tylko gdzie tego szukać i jak czyścic wie możne ktoś a możne dać to mechanikowi niech on się z tym bawi wolałbym sam 1.4 16v Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest TomK Posted March 4, 2009 Share Posted March 4, 2009 Filtra paliwa się nie czyści tylko się go wymienia - koszt ok. 30-40zł. Najtańszy można kupić coś ok 15zł. Filtr zaznaczony czerwonym kółkiem i strzałką Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Rysiu83 Posted March 4, 2009 Share Posted March 4, 2009 pamiętaj żeby go prawidłowo zamontować (czyli patrz na strzałkę wskazującą przepływ paliwa) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rafi1990 Posted March 4, 2009 Share Posted March 4, 2009 i nie bój się jak troche PB wycieknie czy z filtra czy z przewodów Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest iras79 Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 dzięki wyczytałem na forum ze można wyczyścić przepustnice jak to się robi i tego co wiem jest pod filtrem powietrza możne ktoś z kolegów opisze mi cala operacje Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrexxl Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 Ja czyściłem pryskając na zapalonym silniku. Gdzieś jest temat o tym. Generalnie moje odczucia po całej operacji sa takie, że zwiększyły się obroty i przestały schodzić od razu na ok 850 rpm na rozgrzanym silniku. Co do wymiany filtrów paliwa. Dla pewności kup sobie kawałek przewodu paliwowego w sklepie! Ja zdejmując filtr uszkodziłem przewód w miejscu, w którym wsuwa się go na filtr. Może ktoś wcześniej za mocno ścisnął objemkę i cos uszkodził. Fakt faktem musiałem dymać z buta do sklepu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grucha jr Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 dzięki wyczytałem na forum ze można wyczyścić przepustnice jak to się robi i tego co wiem jest pod filtrem powietrza możne ktoś z kolegów opisze mi cala operacje W tym temacie masz opisane co i jak. Po czyszczeniu zastosuj się do porad kolegi Zetek. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=341197#341197 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest iras79 Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 niekiedy jak ruszam z krzyżówki zadławi go możne to być spowodowane brudnym filtrem paliwa nie ukrywam ze mam świece do wymiany a przepustnicy nie wolno myc pędzelkiem jeśli ja zdemontuje co wy na to możne ktoś tak myl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bmxooo Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 Ja za filterek paliwa dalem chyba 43.50zl troche sporo ale coz Wymienial mi mechanik ( znaczy sie moj kuzyn) Byłem przy tym i nie byla tak bardzo prosta sprawa bo ciezko bylo zdemontowac dolny weżyk od niego a pozniej znowu go ciezko zalozyc Oczywiscie poluzowalismy obejme ale i tak bylo ciezko Samemu da sie rade tylko slabo z dostepem tam i trzeba uwazac aby nic nie uszkodzic Mnie zaniepokoilo wydobywajace sie paliwo jakies czerwone czy cos A niby tankuje 95bezol... Nie mam pojecia co sie tam saczylo Moze jak kupie preparat to przeczyszce sobie przeplywomierz w wekeend;) Zycze powdzenia Tobie POzdrawiam klubowiczow:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
