Jump to content
[N15] antena w słupku
Guest Maxko
 Share
Recommended Posts
Guest Maxko
witam.
postanowilem dzisiaj zobaczyc czy da sie wymienic sam pręt anteny w mojej almerze. Odkrecilem jedną srubke podstawki przykercanej do dachu... druga nie chciala sie ruszyc niestety. Krecilem wiec w prawo i w lewo na przemian [ciezko bylo bo juz łeb był wyrobiony] az w koncu puscila...tak mi sie wydawalo. W rzeczywistosci sruba kreci sie teraz w obie strony i nie moge jej wykrecic.
Jak to naprawic? F:
i drugie pytanie: czy wiecie moze czy pręt anteny od anglika pasuje do europejskiej wersji almy? Jezeli nie to wiecie moze gdzie dostane antene po cenie nizszej niz aso? [umowmy sie ze 300 zł za kawalek pręta to troche przesada o-o]
dzieki za pomoc
Link to comment
Share on other sites
To ciekawe ze ja jak i kilka innych osób nie dało rady odkręcic tej jednej śrubki. Co te japońce tam wymyślili? :/
Link to comment
Powiem tak Też miałem problem z ta jedną śrubką Efekt taki że rozwierciłem ja i wyjołem antenę ale to nie wszystkoa szukałem wśród anten i co sie okazuje większość anten jest inna niz w mojej po prostu przewód antenowy nie pasuje od innych anten szukałem i w sunny i w innych modelach ale chyba mam pecha żaden nie pasuje wiec inną śrudką przykręciłem antene i czekam aż znajde swoją
Link to comment
witam.
Jak to naprawic? F:
dzieki za pomoc
1.Pewno sie gwint wyrobił, spróbuj wyciągnąć śrubkę na siłę, albo rozwierć ją i pewno trzeba będzie prze gwintować dziurkę na większą.
2.Poszukaj po auto złomach, allegro itp.
Link to comment
Śruby są przez cały czas na wierzchu, na deszczu, mrozie... nic dziwnego, że ne daje się ich odkręcić.
Ważne żeby ZACZĄĆ od dobrze dopasowanego śrubokręta z GRUBĄ rączką. Jak zaczniemy od takich małych nieporozumień cieńszych od ołówka z obrotowym grzybkiem, to zjedziemy sobie śrubkę i będzie tylko gorzej.
U mnie poszło bez większego problemu, choć siłę trzeba było przyłożyć dużą - stąd ważny dobry śrubokręt na jeszcze nie uszkodzonej śrubce.
Ponieważ antenę miałem zgiętą przy samej podstawie (podczas odśnieżania), skróciłem ją w miejscu złamania, założyłem i zaczopowałem od środka śrubką od komputera (oryginalnie antena ma na końcu kulkę).
Jest teraz 5 cm krótsza.
[ Dodano: Nie 08 Mar, 2009 11:11 ]
Co do "samego teleskopu" - tak, da się. Musi pasować od anglika, nie wyobrażam sobie żeby mogła być jakaś różnica - to tylko pręty.
Żeby go wyjąć, trzeba odciąć kulkę od wewnętrznego końca, potem słowacka instrukcja serwisowa uczy, aby nowy pręt zaczopować śrubką ;-)
Link to comment
Guest bmxooo
I ja mam problem z jedna srubka bo druga poszla bez problemu Mam ja zlamana przy dachu i mysle ze wymienie tylko sam bacik(maszt) Utne antene inna i zobacze czy jak zamontuje to bedzie dzialac ok bo teraz jak mam taka krotka to prawie nic nie sciaga Jeszcze nie dawno widzialem anteny do nissana almery montowane w slubku za 80zl na allegro(chyba ze sie myle) Mialem zamowic ale jakos odwlekalem to i dzis patrze a tu nie ma juz ich :/ Bede kompinowal
Link to comment
Guest Maxko
no panowie jestem po rzeźbieniu w dachu. Dobrze miec wuja ktory ma tokarke. Z racji tego ze zaistniala obawa ze sruba, po ucieciu łba wpadnie do srodka slupka i bedzie tam grzechotac do konca zycia auta podjeta zostala naprawa w inny sposob.
Wytoczony element z gwintami zostal wklejony w pozostalosc po antenie i na to nakrecany jest bat zwyklej anteny [dokladniej rzecz ujmujac chyba z poloneza, znaleziona na warsztacie : )].
Czy to dziala powiem wam jutro jak klej wyschnie i nakrece antene, ale jestem dobrej mysli :one:
EDIT:
dziala : )!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
