Jump to content
Jakie prawidłowe ciś. oleju w Y60 2.8TD?
Guest jahnzol
Recommended Posts
Guest jahnzol
Witam wszystkich,
na forum jestem nowy więc się przywitam - cześć :) Tematem off roadu interesuję się od niedawna, od wtedy kiedy zakupiłem Patrola GR SHORT Y60 1997r 2.8 TD z klimką, elektryką, poduchą itd. ;) Mam takie pytanie: jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju w mojej furce na ciepłym silniku na wolnych obrotach i przy gazowaniu z poziomu wyższych obrotów również na ciepłym silniku. Pytam się żeby się upewnić czy jest ok. Podejrzeń żadnych nie mam bo wycieków z żadnego elementu silnika i podwozia nie ma, nawet oryginalna naklejeczka po japońsku na skrzyni jest :P
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam :)
Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Archived
  • Create New...
