Guest potok82 Posted March 8, 2009 Share Posted March 8, 2009 Witam, od paru dni mam problem z rozruchem po przekręceniu kluczyka kontrolki zapalają się normalnie, przy próbie rozruchu-cisza! rozrusznik nie kręci,gdy wciskam przycisk radia na wyświetlaczu pojawia się napis - (proszę czekać).Samochód odpala dopiero po kilkukrotnych próbach po ponownym wsadzeniu kluczyka do stacyjki. Co to może być? Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted March 8, 2009 Share Posted March 8, 2009 Jak przekręcisz zapłon sprawdź czy gaśnie kontrolka immo (czerwony samochodzik z kluczykiem w środku). Sprawdź drugi kluczyk czy jest tak samo. Ale jeszcze takie pytanie czy na radiu pojawia się napis „ochrona” oczywiście napis będzie po angielsku – jeżeli tak to jest problem z immo. Lub pada ci kostka stacyjki lub rozrusznik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest potok82 Posted March 8, 2009 Share Posted March 8, 2009 kontrolka nie gaśnie a na wyświetlaczu pojawia się tylko napis "please wait" ,na drugim kluczyku jest tak samo, nieraz jeszcze kręci rozrusznikiem ale nie odpala dopiero po wyjęciu kluczyka i ponownym rozruchu odpala ,gdy wszystko jest ok kontrolka immo gaśnie od razu i rozruch bezproblemowy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted March 8, 2009 Share Posted March 8, 2009 Miałem taki przypadek w almera N16 – pomogło. Spróbuj zrobić tak: zdejmij osłony z kolumny kierownicy i przymocuj kable od immo (np. opaską plastikową), kable na odcinku immo – twoje mocowanie nie mogą być naciągnięte oraz nie mogą być na tyle luźne żeby gdzieś wisiały i o coś się ocierały – odcinek kabli immo – twoje mocowanie musi być jak najkrótszy ja w N 16 przymocowałem do immo. Jeżeli masz jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe (np. nadajnik nosisz przy sobie, bez niego nie odpali samochód) może powodować zakłócenia, czasami zdarza się tak że immo w kluczyku gubi kod z powodu takiego że kluczyk trzymasz blisko tel. komórkowego, telewizora, radia itp. Jeżeli to nie pomoże to „jedz” do ASO niech zakodują immo. Daj znać czy pomogło. Powodzenia w naprawie. [ Dodano: Nie 08 Mar, 2009 21:52 ] Zapomniałem dopisać że komp wyświetlał błąd P1614 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest potok82 Posted March 8, 2009 Share Posted March 8, 2009 Dzięki za radę, spróbuję tak zrobić i dam znać. Pozdrawiam [ Dodano: Wto 10 Mar, 2009 19:30 ] Witam ponownie! zdjąłem osłonę poruszyłem kablami od immo , odpiąłem wtyczkę i podpiąłem z powrotem i pomogło odpala bez problemu nie wiem co jest dokładnie przyczyną, może jakieś luźne styki, ale pomogło. Kable są raczej przymocowane dobrze fabrycznie, ale owinę je może izolacją na wszelki wypadek. Dzięki kolego "michal801" za pomoc Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andri61 Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 witam ja mam to samo szczegolnie gdy ide odpalic samochod w nocy a u elektrykapokazal sie blad 1614 i teraz nie wiem co robic czy samemu uparam sie z tym co mi radzicie dzieki Link to comment Share on other sites More sharing options...
jwa Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/24248-n15-blad-code/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
