k11 problem z wycieraczką do szyb
Gość Ptero
Witam!
Problem polega na tym że gdy wyłączam wycieraczkę do szyb ona nie wraca na miejsce tylko zatrzymuję się np. na środku szyby...:/
Rozmawiałem z kumplem i mówił że to może być przez " siłownik " a co wy o tym problemie sądzicie
Problem tkwi w silniczku od wycieraczek który trzeba wyregulować, możliwe że wystarczy rozebrać podszybie i przeczyścić chwyty i cięgna.
Na forum jest sporo porad co i jak, wystarczą chęci i szukajka :P
nie piszczaly Ci wszczesniej wycieraczki? u zony mam to samo przez tulejke lewej wycieraczki ktora zaczela puchnac i ciezej chodzic, obstawiam nadpalone luty w silniczku ktory nie dostaje juz pradu.
To po prostu trzeba wyregulować chwyt cięgien przy silniczku, ewentualnie nazbierało się jakiegoś syfu i blokuje. Nic trudnego ;)
ok to zabiorę się za to i dam znać jakie efekty ale to chyba nie dzisiaj bo zimno jest :P
A może mi pomożesz w jeszcze jednej sprawie :) Zapalniczka w samochodzie mi nie działa nie wiem co jest bo gdy dostałem samochód już nie działała ale dzisiaj się do czytałem że zapalniczka ma bezpiecznik to może być przez to ze padł?
Sprawdź bezpieczniki,
CIG LIGHT - bezpiecznik zapalniczki, chyba 15A.
jeśli będzie sprawny do dognij lekko blaszki w zapalniczce, jak się trochę rozejdą to nie grzeją wkładu.
ok próbowałem się dostać do tego silniczka od wycieraczek ale nie mogę zdjąć wycieraczki a nie chcę złamać... a śrubek żadnych nie widziałem wszędzie same zatrzaski.... :/
na wycieraqczkach sa zaslepki, podwazasz je i odkrecasz kluczem (chyba) 10. jak juz wykrecisz nakretke, to przyloz klucz i uderz kilka razy mlotkiem w klucz, ramie wycieraczki powinno sie poluzowac, WAZNE uderzaj w klucz lub nasadke klucza a nie w trzpien do ktorego sie montuje wycieraczke. poczniej otwierasz maske zdejmujesz uszczelke miedzy podszybiem i komora silnika, plastikowaq oslona jest na kilku zatrzaskach.
